רשמים על הלוח של Asus דגם A7N8X-Deluxe
שלום לכולם,
אני הייתי מעוניין לשמוע מכם אילו שקנו או גם אילו שהתלבטו ואח"כ קנו משהו אחר כמה עצות לגבי לוח זה כיוון שהוא מעניין אותי מאוד.
אם אפשר גם להסביר על משמעות המושג Dual DDR Channel ואיך מיישמים אותו בפועל על הלוח...
אם אפשר גם ךתת טיפ לגבי בחירת סוג זיכרון ויצרן...
תודה מראש...! :)
לא מעט נרשם בזמן האחרון על הלוח הספיציפי הזה, תחפש קצת. בסך הכל מדובר בלוח מומלץ ביותר אם אינך מתכנן OC רציני.
ה dual ddr channel היא טכנולוגיה שנמצאת על לוחות ה NFORCE2 שנועדה לשפר את הביצועים מהזכרון. טכנולוגיה זו פעילה רק אם אתה משמתמש בשני (2) כרטיסי זכרון. אך עם זאת היא לא נותנת שיפור משמעותי בביצועים (אחוזים בודדים)
בנוגע לאיזה זכרון לבחור, תלוי האם אתה מתכנן OC
First of all thank -you,
I have no hebrew here (work) so please excuse me...
Anyway, where is that review you talk about?
The Dual DDR, in order to make use of it, the two sticks must be of same size and type correct?
For example I cannot mix 128MB of CAS2 with 128MB of CAS 3 correct?
Thank-you,
LIOR
BTW what do you think of Mushkin memory sticks??
