עכבר אלחוטי (G7) עם נתב אלחוטי
לאחרונה שמתי לב שיש התנגשות בין השניים במקרים מסויימים.
אחי קנה נייד והוא מחובר לנתב ברשת אלחוטית, כאשר יש תעבורה גדולה ברשת האלחוטית
העכבר מתחיל לקטע בצורה מחרידה. לפי מה שהבנתי אמור להיות לעכבר מנגנון שצריך לטפל בבעיות כאלו.
מישהו נתקל בבעיה כזו בעבר ?
(הנתב נמצא די קרוב לעכבר ולמקלט, שינוי מקום לנתב ברגע זה לא אפשרית)
אפשר להחליף ערוצים גם בעכבר וגם בנתב
איזה עכבר זה RF או BT?
אבל בכל מקרה כדאי לך להתחיל מלהחליף את ערוץ. בדרך כלל זה 6 כברירת מחדל אז נסה להחליף לערוץ אחר ותראה מה יקרה אז.
לי אין נתב אבל חוץ מהעכבר הנ"ל יש לי עוד ארבעה מקלטים של אלחוט אחד מהם BT ואין לי בעיה כזו, אבל נסה באתר של לוג'יטק יש להם שם תמיכה עם תשובות לכל מיני בעיות.
In the case of the Logitech G7 Laser Cordless Mouse it uses a 2.4GHz Micro-Receiver that does NOT have a connect button for synchronizing/connecting the mouse. This is because the mouse and receiver are pre-synchronized at the factory. If the mouse and receiver ever lose connection for some reason, there is a utility, called the Connection Utility that will re-establish the synchronization between the device and its receiver. SetPoint 2.40 or higher is required in order to use this utility.You can download SetPoint and the Connection Utility from www.logitech.com . It is suggested that you save the file(s) to the Windows desktop or somewhere you can find them easily. If you have already installed Setpoint 2.4x, the Connection Utility will be located on your hard drive at the following location:
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\logitechconnect.exe
In order to use the Connection Utility, please double click the Connection Utility icon and then follow these instructions. Please note that a message stating "To connect your device, press the connect/reset button on the bottom of the device" may appear during this process. Disregard this message and do the following:
Connect receiver to the USB port on your PC
Put a charged battery in the G7 Laser Cordless Mouse
Run the Connection Utility (logitechconnect.exe)
Click the mouse left button and keep it pressed until told to release it in the following steps
Press the reset/power button under the mouse briefly (do not hold the button as it will turn the mouse off.)
Click the right mouse button 5 times
Release the left mouse button
The G7 should be resynchronized with the receiver within a few seconds.
