בעיה באוברקלוק. אשמח לעזרה. אז ככה.
המפרט:
e6300
945p-s3
2 ג'יגה של 667MHZ.
אז ככה עשיתי אוברלוק קטן והגעתי לבאס של 276 ואז כשאני מנסה לעלות את הבאס ל279 אז אני נתקל בבעיה- כשהמחשב טוען את ויסטה הוא עושה ריסט ישר.
אז ככה אני השתמשתי במדריך באתר הזה אבל ביינתם לא נגעתי במהירות הזכרונות ובמתח. זה מה שמופיע לי בביוס איפה שאני מעלה את הבאס:
C.I.A.2 -DISABLED
CPU HOST FREQUENCY 276
PCI EXPRESS 100mhz? השארתי אותו קבוע כמו שנכתב במדריך.
SYSTEM MEMORY MULTIPLIER[AUTO]
MEMORY FREQUENCY 698 ?אני לא נגעתי בזה , ככה זה היה מהתחלה.
cpu voltage 1.325.
מקווה שתעזרו לי במה אני צריך לעשות כדי להמשיך עם האובר קלוק.תודה לעוזרים.
ואל תשכחו שגם אתם הייתם פעם נובים אז בבקשה עזרה.
אני לא מומחה בעניין אבל רשום שתדר הזיכרון שלך הוא 698 ואני מניח שפה הבעיה.
הזיכרון שלך כבר אל יכול לעמוד בתדר הזה,ואתה צריך להשתמש במחלקים.
change the multiplier to 2:1 so the memory speed is twice the cpu host speed
276 -> 552
שיניתי את המחלק וזה עדיין לא עוזר הוא עושה ריסט כשהוא טוען את ויסטה.
איזה זכרונות יש לך ?
תשנה את הטיימינג שלהם ל 15-5-5-5
ותן להם קצת מתח 0.2V+
בכדי לשנות טיימינג ומתחים
לחץ ctrl+f1 במסך הביוס הראשי
ואז כנס לתחתון משמאל(איפה ששנית את המכפיל) - שם יפתחו אפשרויות נוספות
כשהתכוונת לתת להם מתח התכוונת באפשרות cpu voltage ?? אם כן זה מה שעשיתי וביצעתי את כל מה שאמרת ובכל זאת המחשב עדין עושה ריסט.
ושוב כשאני חוזר לנתונים הרגילים המחשב עובד טוב.
CPU זה המעבד מן הסתם,והוא התכוון שתתן מתח לזכרונות
איזה מהבאים הוא מתג לשינוי הזכרונות:
dimm overvoltage control
או
FSB.
תודה לעוזרים.
קיצר אם זה DIMM המתח של הזכרונות אז עשיתי בדיוק מה שכתוב והגעתי לבאס של 282 ושם הוא כבר לא יציב.(עושה ריסט ומסך כחול כשיש עומס על המחשב)
האם יש דרך לייצב אותו???
כן זה ה DIMM
עדיין לא ענית על סוג הזכרונות
תנסה יותר גבוה 285 290 300
לפעמים יש חורים
איזה גרסת BIOS
תן מבט תראה אם לא פספסת משהו
http://forumz.tomshardware.com/hardware/Core2Duo-Overclocking-Guide-v1-ftopict197995.html
למרות שזה מיועד ל 965 גם אם ה945 צריך ללכת דיי חלק
בהצלחה ~!
חבר, על איזה ספק כוח אתה יושב ?
specktek. קיצר משהו שוק.
ו
