הלייזר הירוק שלי - הגיע 125mW!
יצא לכם ממש יקר.
גם לך דימה,כמה כבר תוסיף כדי להרוויח משהו?50 שקל?
יצא אז ממש יקר לקונה
כן חח.. זה בדיוק מה שחשבתי להוסיף.. במקום ה100 שאני שילמתי, אני אמכור ב150... ובכלל... אם יתגלה שאפשר להפוך את הליזר ל100mW אז בכלל זה יהיה שווה.. :D
  • תגובות 272
  • צפיות 29.7k
מה שיש לך זה בכלל לא ליזר :s05:
בטח שכן, הוא אדום בגלל שאורך הגל שלו שונה ושאר החמוצים.
אבל אין מצב שזה עובד אותו דבר.
אדום זה אורך הגל הקצר ביותר,עשיתי על זה עבודה בביולוגיה.
ירוק זה באמצע,למישהו יש לייזר סגול? :smile1:
עכשיו הסתכלתי בלייזר אדום.
זה בכלל לא בנוי ככה,אין מעל חשמלי נראה לעין,רק את העדשה
למרבה הצער זה פיזיקה לא ביולוגיה :lol:
בכל מקרה, אורך הגל משפיע על החום למשל, כך שהגל האדום לא "יחתוך" את הגומי.
כן.
סתם עשיתי עבודה על צמחים וגלי אור שמוקרנים עליהם... אז אני מבין על מה אתם מדברים
as the beam gets brighter it also contains more energy and can cause harm to eyesight. The beam can even burn if brought to too high a level. It is illegal to modify a Class IIIa laser to output more than 5mw. Anything stronger becomes a Class IIIb device and requires a safety interlock and a mechanical shutter. It is also illegal to use a Class IIIb laser in a public place without special permission 5mw lasers are quite adequate for everyday use, indoors and out. More power than that increases the health risk to others and shortens the life of the laser itself.
שמתי לב שכתוב על הלייזר האדום שלי גם 5MW
אז מה ההבדל בין הירוק שלך לאדום?
רשום שם איזו קבוצה הוא? שלי CLASS |||B.
בכ"א לשאלתך:
קודם כל אורך הגל שונה. שלי 532 ננומטר ואני לא זוכר כמה זה אדום אבל אני דיי בטוח שזה יותר...
וגם צפיפות האנרגיה שונה כמובן.
http://www.bashaar.org.il/view_question.asp?id=1927
נתחיל עם הצהרה ואחר כך נסביר.
ההצהרה:
אין קשר בין תדר גל לבין צפיפות האנרגיה, או העוצמה, שלו.
ההסבר:
בגלים אקוסטיים, וגם בגלים אחרים, לא מקובל לדון באנרגיה של גל, אלא בצפיפות האנרגיה של הגל, או בעוצמה של הגל.
צפיפות האנרגיה של גל מודדת את כמות האנרגיה שמצויה ביחידת נפח של התווך (החומר) דרכו הגל עובר. הצפיפות נמדדת ביחידות של אנרגיה ליחידת נפח, למשל Joule/m3 .
העוצמה של גל מודדת את ההספק שהגל מעביר דרך יחידת שטח ונמדדת ביחידות של הספק ליחידת שטח, למשל Watt/m2. קיים קשר בין הצפיפות והעוצמה.
צפיפות האנרגיה של גל וכן העוצמה שלו יחסיים לריבוע המשרעת של הגל. המשרעת של הגל נקבעת ע"י המקור המפיק את הגל.
במלים אחרות, המקור קובע את "האנרגיה" של הגל (וגם את תדרו).
כל המידע...
אם כבר צילמת את זה, צלם גם את הליזר עצמו בבקשה.. :)
הוא מגיע בלילה למרחקים ארוכים מאוד? רואים בלילה את הקרן בבירור?
מגניב!!
בארץ מוכרים כאלה?
תתחדש אחי!!
תודה!! :)
עסקים מורשים לא מוכרים, אבל אני מוכר.. :) אם בא לך, בפרטי. :smile1:
נסה את זה:
אומרים ש100MW אדום זה כמו 15 ירוק.. משהו כזה
אולי תצליח
האמת הייתי רוצה כזה אבל אין לי כסף "ספייר"!!
לייזר ג'נרי של ילדים אני חושב
אני לא יודע לאיזה מרחק הוא מגיע,כי אני לא רואה ממש טוב למרחק,המחשב דפק לי תעיניים.
הקרן שלו די דקה הייתי אומר,או שעבה.. לא יודע חח
יכול להיות שיש לו הספק טוב אבל הוא משתמש ב3 סוללות שעונים קטנות כאלו
