מה הטמפרטורה הרצויה אצלי?
היי
יש לי
Gigabyte Aurora 3D (לא ה 570)
intel E6600 (עם מאוור יצרן)
ABIT IN9 32X-MAX Wi-Fi
G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model F2-6400PHU2-2GBHZ
EVGA 8800GTS 640MB KO Edition
Thermaltake TR2 550W - PFC - ATX 2.01
WD2500KS...הרד דיסק
Pioneer 212..צורב SATA
המחשב הודיע לי כבר פעם על חום ואני רוצה לדעת מה מטמפרטורות המותרות..מאיפה צריך להתחיל לדאוג..
כרגע החום הוא
CPU 36-39c
SYS 38c
PWN 48c
טמפרטורת החדר 26c
מאווררים עובדים על
CPU 2700RPM
SYS 960RPM
(אני לא יודע איזה מאוור הוא קורא כSYS אבל במארז יש לי 2 אחוריים 12ס"מ ואחד קידמי 12ס"מ) ועל כרטיס מסך יש מאוור עם צלעות קירור..)
הטמפ' שלא מומלץ לעבור במעבד היא כ64-65+- מעלות...
ומה זאת אומרת הודיעה לך על טמפ'..איזה הודעה בדיוק ?
איך מסודרת הסירקולציה במארז שלך ?
יש אצלי את הקשקוש הזה של ABIT ה UGURU
כנראה ההודעה הייתה בגלל שעדכנתי דריברים וזה עשה לי בעיות עכשיו החזרתי את הדריברים הקודמים וזה לא מודיע כלום
הסירקולציה? איך אפשר להסביר
המארז מגיע עם שני מאוררי 12ס"מ מאחור שמוציאים אוויר ומאוור 12 שמכניס אוויר מקדימה..דאגתי שההרד דיסק לא יפריע והוצאתי את הקופסאת כלים שמקבלים עם המארז שגם חוסמת את האוויר..סידרתי את כל הכבלים שלא יפריעו האמצע אין לי גם IDE
יש מאוורר עם צלעות קרור על הכרטיס מסך (שהוא בכלל גרסא עם אוורור יותר טוב) יש את המאוור על המעבד שנושף על הצלעות של המעבד..
המאוור של הספק הוא מלמטה נראה לי נושף לתוך הספק והאוויר יוצא מהפתחים מאחורה..ללוח אם גם יש צלעות קירור על הצ'יפ סט..
אממ זהו..
טוב אם 64-65 זה חם אז כנראה זה סתם התוכנה שגעה אותי..כי זה לא הגיע לחום כזה..
כמו שהבנת לבסוף..אין סיבה לדאגה..
;D
