פורסם 2003 בינואר 1923 שנים שלום לכולם!יש לי בעיה!!!אז ככה: המחשב שלי היה דלוק שלוש יממות (פשוט שמתי על הורדה כמה דברים), והיום החלטתי לעשות ריסטרט כדי להפעיל את המשחק nolf2(כי אחרי כל הזמן הזה שהמחשב דלוק המשחק ילך איטי).עשיתי ריסטרט, המחשב התחיל להעלות את הלוגו של אק פי, עשה סריקת דיסק סי ולאחר מכן הופיע מסך כחול וזה מה שכתוב עליו:stop:c0000218 {registry failure"the registry cannot load the hive(file\systemroot\system32\config\softwareor its log or alternateit is corrupt, absent or not writablebegining dump physical memory"............................הדלקתי כמה פעמים וזה חוזר על עצמו.נתתי למחשב לנוח שלוש שעות, הדלקתי שוב וזה חוזר על עצמו...פתחתי את המחשב, המאוורר פועל (על המעבד) ואין שום ריח שרוף (אם זה קשור) :-[בבקשה אני צריך עזרהתודה מראש!
פורסם 2003 בינואר 1923 שנים נראה שחלק מה registry הושחת כניראה על ידי תקלה בגישה לדיסק הקשיח.ראה כאן וגם פה על מידע נוסף ודרכים להתמודד.
פורסם 2003 בינואר 2123 שנים קרתה לי הזוועה הזאת פעם (עם win98). נכנסתי דרך הדוס לתיקיית cabs, והתקנתי את הווינדוס מחדש. :AR15:רק אם אתה עושה את זה בעצמך, אל תשכח לעשות גיבוי לכונן C!
