בעיית 5- בספק חדש
שלום לכולם,
אחרי חיבור ספק חדש למחשב, מתקבלת עם ההדלקה הודעת תקלה שמבקשת ממני לבדוק את ה-power details ב-setup.
כשנכנסים ל-setup אפשר לראות שב-Hardware Monitor מופיע:
Vcore Voltage 1.6V
3.3V Voltage 3.5V
5V Voltage 4.9V
12VVoltage 12.4V
12V Voltage 11.8V-
5V Voltage 0.0V-
ברור שהבעיה היא במינוס 5, השאלה מה יכולה להיות הבעיה ?
פרטים חשובים:
לוח אם ישן Asus P3V133 שלא עשה בעיות בעבר.
מדובר בספק חדש FSP 350-60GLN שהפרדתי את 24 הפינים שלו ל- 20+4 כדי שיתאים לחיבור ה-20 פינים של הלוח.
המחשב נותן לי להמשיך ל-BOOT רגיל, ה-OS עולה נורמלי והכל עובד כרגיל.
מה משמעות הבעיה ?
תודה למסייעים
אין שום בעיה סתם קריאה לא נכונה..נסה לבטל את האזהרה מהביוס...
איך אתה יודע ?
ולמה לא הייתה בעיה עד החלפת הספק ?
1. אם אין לך שום קריסות וכו..
2. אין כל סיבה שבספק חדש תיהיה בעיה שכזאת...
3. קריאה לא נכונה..
טוב, מגניב, זו הסיבה הכי טובה שיכולתי לצפות לה אני מניח...
אבל סתם כי אני פרנואיד, יש איזה דרך לבדוק את זה ?
תריץ תוכנות מאמץ ותראה אם יש שגיאות וכו...
קצת מוקדם לדעת שאין שום בעייה עם הספק/לוח הנ"ל, תריץ תוכנות בדיקה כגון S&M כמו כן תנסה לבדוק עם ספק אחר
אפילו ג'נרי רק כדי לראות עם הרייל של 5V- מסתדר
בספקים חדשים אין את הרייל הזה יותר, בגלל זה אתה מקבל את הקריאה שמראה 0V...
איפה ראית שאין?
