פיקסילים שרופים ומדיניות ההחלפה של דל
היי,
היבואן של דל שינה את מדיניות ההחלפה, ומסכים יוחלפו רק עם 6 פיקסלים שרופים או יותר.
זה שינוי משמעותי ממדיניות ההחלפה על פיקסל שרוף בודד בשבוע הראשון, שנהוגה לרוב המסכים.
עדיין כדאי לקנות את המסך או שהסיכון גדול מדי?
  • תגובות 114
  • צפיות 10.5k
היבואן של דל הולך לפי המדיוניות הרשמית של דל העולמית, למרות זאת אמרו לנו שברוב המקרים יחליפו על פיקסל מת אחד
בשבוע הראשון בייחוד אם הוא במיקום יחסית מרכזי אך לצערי כל הדבר אינו רשמי במיוחד ומדובר במעין "ג'סטה" של היבואן
כלפי הלקוחות כך שיכול בהחלט להיות מצב שלא יחליפו לך את המסך.
דל העולמית נותנת לך לראות את המסך לפני שאת קונה, בגלל זה 6 פיקסלים תוך 3 שנים זה בסדר, לעומת זאת כאן פירשו את זה לטובתם... >:(
כאשר אתה מזמין בחו"ל מסך של דל דרך האתר שלהם dell.com איך הם בדיוק נותנים לך לראות אותו לפני הקניה?
בכל מקרה אני קניתי ב LCDTV ואכן נתנו לי לפתוח שני מסכים עד שהייתי מרוצה ולקחתי.
נדיר היום שיש פיקסל אחד שרוף במסכי החברות המובילות אז שלא לדבר על שש..
כל חנות שמכבדת את עצמה תחליף את המסך בחדש אם ימצא פיקסל שרוף במהלך השבועיים הראשונים.
האמת היא שדברתי עם כמה חנויות שמכבדות את עצמן והן אמרו שהן יחליפו רק עם 6 פיקסלים ומעלה. גם בשבוע הראשון.
הגיוני שהסיכוי לתקלה נמוך, אבל תגיד את זה למסכן שיתקע עם 4~ פיקסלים שרופים במסך החדש שקנה. (אני פוחד שזה יהיה אני).
אתה מודע לכך שיש להם גם חנויות מחסנים ומשווקים מורשים נכון?
בארצות הברית דל משווקים את המוצרים שלהם בעצמם, אולי יש מספר חנויות גדולות בסגנון החנויות של אפל אבל זה
לא קרוב לסמטוחה שהולכת כאן בארץ, רוב ההזמנות שלהם הם מהאתר dell.com ולא תוכל לקנות מסך של דל
סתם בחנות המחשבים השכונתית שלך או אפילו בבסט ביי.
יש להם חנויות DELL פיזיות ברוב הSTATES
לרוב נותני האחראיות זה משווקים מורשים שקרובים לבית שלך, גרתי בארה"ב ככה שאני יודע.
מן הסתם שהרוב מזמינים דרך האתר אבל זה לא מונע ממך ללכת למחסן שלהם או למשווק מורשה ולקחת את המסך בעצמך (אפילו אם הזמנת דרך האתר)
לי יש פיקסל אחד,אני לא מרגיש אותו,יכלתי להחליף ולא יחלפתי,לא חושב שיש לי בעיה לעשות למסך 20 פיקסל שרוף ואז להחליף.מוסיף אני מאוד אוהב את המסך.
אם אני לא טועה בארה"ב אתה יכול להחזיר את המסך תוך 21 ימים גם אם אין בו פגם.
גם בארץ יש נושא של מדיניות החלפה
אתה יכול לברר עם בעל החנות לפני הקניה, הם מחוייבים לפרסם.
אני למשל בררתי בנוגע מסך אחר ובעל החנות אמר לי שעד 30 יום אני יכול להחזיר בתנאי שיש לי את האריזה המקורית.
חחח מה הבעיה..
יש לכם פיקסל אחד או שניים שרופים? לוחצים עליהם קצת והופ סידרתם לכם 6 :xyxthumbs:
זה ממש ממש לא סביר שתצליח ליצור לעצמך פיקסלים מתים, מסכי LCD הרבה יותר עמידים ממה שאתם חושבים
רוב הסיכויים שעם לחץ חזק פשוט תשברו את הזכוכית שממנה מורכב המסך ואז כבר יתיחסו אל זה כנזק פיזי(כגון אחרי נפילה)
ולא יהיו מוכנים להחליף לכם את המסך. פיקסלים מתים נוצרים במהלך תהליך הייצור ונגרמים בגלל תהליך הליטוגרפיה
שעובר המסך כאשר יוצרים את פיסת הטרזיסטורים שתהווה את הבסיס של הפאנל, אז בדרך כלל נוצרים הפאקים.
הסיכוי תגרמו לפיקסלים מתים רק מלחיצה על המסך קלוש.
אף אחד לא ענה לי על השאלה :)
בהנחה שהמסך לא יוחלף עם פחות מ6 פיקסלים מתים, גם בשבוע הראשון, האם הדל 2007 עדיין מומלץ?
האם זה שווה את הסיכון?
