המחשב אינו עולה כמו שצריך
קניתי מחשב חדש חיברתי הכל
בהתחלה הייתה בעיה עם אחד הכרטיסים אבל החליפו לי לחדש
ואתמול לשמחתי סוף סוף אני מדליק את המחשב והוא נדלק כמו שצריך
הלוח אם הוא ab9 pro
ועולה לי הארור הזה שיש תמיד ללוח אם הזה שצריך ללחוץ f1 בשביל להמשיך
אוקיי אני לוחץ רואה שהכל בסדר מכבה את המחשב
והולך להוריד עדכון לביוס בשביל לפתור את הארור הזה
מאז שכיביתי את המחשב אני לא מצליח להדליק אותו מחדש
אני מקבל את הארור 2a על הצג הקטן שבלוח אם
חיפשתי קודם בספר של הלוח אם ואין שם את הארור הזה
ואחר כך חיפשתי באינטרנט ומצאתי שזה ארור של ספק\כרטיס מסך\זכרונות
מבין אלה הכי הגיוני אצלי שזה יהיה בכרטיס מסך
ניסיתי לחבר אותו מחדש אך גם זה לא הועיל
יש לכם הצעות מה לעשות ?
מסקנה: צריך לקרוא למה זה רצה שילחצו f1 בהתחלה (בד"כ כי המקלדת או העכבר לא מחוברים טוב) לפני שהורסים את הביוס.
לא הבנתי, עידכנת את הביוס והתקלה הייתה אחרי או שלא הספקת לעדכן?
נשמע כמו עידכון ביוס כושל...
אני לא הספקתי לעדכן את הביוס
אבל אחרי שאיפסתי את הcmos
ניסיתי שוב הרבה פעמים ולא הצלחתי התייאשתי החלטתי להתקין וינדוס לפחות ביינתים
(כל זה בלי לכבות את המחשב כמובן, רק ריסטים)
והעברתי את העדכון ביוס לכונן c כי משום מה לא הצלחתי בדוס לגשת לכוננים אחרים.
ועכשיו התקלה היותר מוזרה שאני לא מצליח להכנס לדוס
בבוט שמתי רק סידירום (דבר שמוקדם עבד)
וניסיתי עם הדיסק של hiron עם הדיסק של הוינדוס ועם דיסק בוט
משהו ממש מוזר
הרצת את תוכנת העידכון והיא נכשלה? או שהיא לא הסכימה לפעול בכלל?
עדכון: אני ביטלתי את כל אפשרויות הבוט שיש השארתי רק את הסידירום
ועכשיו כשאני מכניס כל דיסק אתחול שיש לי כתוב לי שזה לא דיסק אתחול ולהכניס דיסק אתחול
אני רוצה לציין שמקודם הם עבדו !!
כמו כן לפעמים מתחיל צליל עולה ויורד מוזר ומציק מאוד מהרמקול הפנימי של המחשב
תבדוק טמפרטורות ותנסה להריץ MEMTEST אם הבעיה לא שם אז תממש אחריות.
