G.Skill 677 vs TWINMOS 800
אני לא מעוניין ב OC.
בהנחה ששניהם באותו מחיר,
מה עדיף?
Twinmos
ומה לגבי PQI?
Twinmo הינה חברה יותר וותיקה בתחום מאשר GSkill ולמרות שGSkill היא אחת הטובות היום, Twinmos עדיין לא נופלת ממנה, אפילו לא מעט.
BigDragoon - אתה יכול ללכת בשקט על הTwinmos ולהנות.
אל תשכח שגם בלי קשר לOC עדיין המחשב שלך יהיה מסוגל לנצל את מהירותם(800) ובכך תקבל ביצועים גבוהים יותר(לא משהו של שמיים וארץ, אבל עדיין שיפור)
דווקא הייתי בטוח משום מה שאין הבדל בביצועים אם לא עושים OC...
בהנחה שאני משדרג לזכרונות של 800, האם משנה אם זה של: TWINMOS, KINGSTON, G.SKILL, PQI ?
או לקנות את הזול מבינהם?
יש הבדל.
מזערי, אבל יש.
יש הבדל.
מזערי, אבל יש.
אתה יכול לפרט?
בוא נגיד שאם יביאו לך מחשבים זהים.. אחד עם זכרון 800MHZ ועוד מחשב עם 667MHZ.. אתה לא תוכל להרגיש בהבדל כי פשוט אין הבדל מורגש
אין ממש הבדלים בין הזכרונות של כל חברה אולי הקירור ועוד כמה שטויות אבל באותה מהירות לך על המוכר הזול ביותר פשוט וזהו
ההדלי קירור זה יותר ל OC ששם שאתה מעלה את תדר הFSB גם מהירות הRAM משתנה למשל כדי לבגיע עם E4300 ל 3GHZ אפשר ללכת על 667 זולים וזהו ..
עם אתה רוצה להגיע ל 3.6 שזה לא אפשר בגל המעבדים וכל הקירורים לך על 800 הכי זולים
אתה אמרת אתה לא עושה OC אז לך על הזולים והמוכרים וזהו ...
