עזרה בבחירת מארז + ספק למחשב חדש. תקציב - לא ידוע
שלום,
אני קונה מחשב חדש מבוסס על מעבד intel E6600. אני לא עושה OC, ובסך הכל אני צריך מארז בגודל בינוני (לא TOWER) וספק שקטים, ש"יעשו את העבודה" במחיר סביר.
אני לא כל כך מבין בתחום המארזים והספקים כך שאשמח לקבל חוות דעת על המוצרים.
תודה מראש על העזרה
נשמח להמליץ לך על מארז וספק בדיוק לאחר שתוסיף את התקציב שלך לכותרת בהתאם לחוקי הפורום (בעזרת כפתור עריכה)
ציין בבקשה בנוסף את המפרט המלא שלך
אני מצטער שלא שמתי תקציב, אבל אני פשוט לא יודע מה התקציב הראוי למארז והספק. הייתי שמח אם הייתם יכולים לעזור לי להתכוונן.
המפרט המלא שלי הוא:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1329
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤642
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GTS 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1215
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤670
הייתי רוצה שתעזרו לי לבחור מארז שיתאים לי. המראה החיצוני פחות מעניין אותי. הייתי רוצה שהוא לא יעשה רעש חזק כמו מארזים מסוימים שראיתי אלה שהרעש ישאר בתחום ה"סביר".
מחזק.
אגב, כרטיס המסך שבחרת מאד לא משתלם למחירו ועדיף לך כרטיס אחר.
המפרט המלא שלי הוא:
מחיר: ¤1329
מחיר: ¤642
מחיר: ¤1215
מחיר: ¤381
מחיר: ¤670
אין לי מושג בשביל מה אתה צריך מעבד חזק כל-כך ואני גם לא כל-כך רוצה לחשוב למה לקחת את ה8600GTS אבל בגלל שיש לי כבר אזהרה בפורום הזה, אני יזהר שלא להגיב על זה ואבקש ממך לכתוב מפרט זה בפורום מפרטים כדי שיתקנו אותו, עפ"י דעתי יש כמה מקומות לשיפור.
בקשר למארז, לא יצא לי לעבוד עם חברת NZXT אבל הביקורות על המוצר שכתב Xtract אכן טובות מאוד, הייתי ממליץ עליו.
אך, מכיוון שברוב החנויות (אני לא מכיר עוד חנות חוץ מTMS) לא מוכרים את המוצר לעיל, אתה יכול לקנות את Gigabyte triton ששמעתי טובות עליו..
או comacuase 6a19 - אם אתה מחפש בזול יותר. אני הייתי ממליץ לך אחרי מה שאמר לך Xtract לקנות פשוט את http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_862_2193&products_id=15859 .
-הערה: בטעות נתתי את הכתובת של הCenturion 532 עם הספק.
הספק הנ"ל לא מומלץ ויש להחליפו. קנה את המארז W/o Psu (בלי ספק) ואז תקנה את הספק שכתב Xtract, ספק טוב במחיר טוב :) .
6A19 והטריטון ממש לא נחשבים לשקטים,והם בטח פחות איכותיים מה-NZXT
עשית בחוכמה
עשית בחוכמה
לא אמרתי אחרת.
רק אמרתי, שאם אין ת הNZXT הייתי בשמחה הולך על הטריטון או על 6a19 (תלוי בתקציב).
ואם אין את הNZXT ורוצים יותר אז יש את סנטוריון. יש לי בבית אישית את הCompacuase 6a19 ואפשר לסבול אותו בכיף. אחי הבכור יושן כשהוא דלוק.
את הטריטון עוד לא יצא לי לפגוש אבל הביקורות עליו טובות וכולם מרוצים.
תודה לכולם על העזרה
Xtract - המארז שנתת נראה נחמד - האם הוא גם שקט?
כמו כן, אתם חושבים שספק של 350W יספיק או שצריך לקחת ספק של 400W?
EviLeader
בקשר לטריטון שהצעת - רציתי לדעת האם אתה יודע מה ההבדל בינו לבין הפוסידון שעולה כ100 ש"ח יותר. האם הם שקטים והאם הם באים עם ספק ?
הוא גם שקט,בהחלט והספק יחזיק בלי בעיה.
הפוסידון נבדל מהטריטון סה"כ בפנאל הקידמי (דהיינו במראה) ממש לא משהו שמצדיק תוספת תקציב,וגם בלי שום קשר לא היתי לוקח את הטריטון
גם אני הייתי מעדיף את האפשרויות האחרות על הטריטון.. פשוט אמרו לי שהוא טוב.
אני דווקא רואה שכן חשוב לך המראה..
בכול מקרה שוב פעם, לדעתי זה או הNZXT או הCenturion + להחליף PSU.
פשוט כמו שEviLeader לא ראיתי את הNZXT בשום חנות חוץ מהחנות שהבאתם וספציפית בחנות שאני רוצה להזמין ממנה. הוא באמת שווה את ההשקעה של להזמין אותו מחנות אחרת מהחנות שאני מזמין את שאר החלקים?
אני אישית חושב שכן,מה גם שאין שום בעיה להזמין מארז בניפרד מאחר ולא צריכים שום אחריות כזו או אחרת עליו ושום דבר לא ממש יכול להתקלקל בו.
אבל השיקול הסופי הוא שלך
אבל השיקולך הסופי הוא שלך
בגלל שאני מתקרב לבגרות בלשון אשמח לתקן אותך "השיקול הסופי הוא שלך" :nixweiss:.
בקשר לNZXT לדעתי, לא. הNzxt הוא מארז טוב מאוד, מצוין ששווה מאוד את מחירו. אבל, אני מניח שההרכבה של המחשב היא חינם ובגלל שכדי להרכיב מחשב צריך מארז הייתי קונה את המארז באותו המקום. אם אתה יודע להרכיב את המחשב בעצמך ולא אכפת לך בעניין הזה, קח את NZXT ולא יקרה כלום אם תזמין מארז מקריית מוצקין ב45 ש"ח עם ביטוח :) .
אהלן שוב
סליחה על החפירה אבל ההבנה שלי בנושא היא באמת מועטת.
הNzxt באמת נראה טוב אבל חשוב לי שירכיבו לי את החלקים בחנות ולכן נראה לי שיהיה מסובך לי לקנות אותו ולכן אני אעבור לאופציות הבאות שהוצעו בדיון.
לגבי הCenturion האם יש אפשרות באמת להזמין אותו ללא ספק ובכך לקבל הנחה במחיר כי לא ראיתי את האופציה הזאת באתרים השונים? ואם כן, יש לכם מושג כמה בערך הוא אמור לעלות ללא הספק?
ולגבי הספק שהצעתם הFSP Real 350W 60GLN 120mm Noise Killer למה הוא כל כך זול בהשוואה למשל לENERMAX LIBERTY 400W שהוצע לי ועולה יותר מכפול ממנו?
