עזרה בבחירת ספק+מארז למפרט הבא...[750ש"ח]
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤642
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2179
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤716
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤1028
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤261
אני מתכנן OC ואני צריך מארז וגם ספק שהמחיר הכולל לא יעבור את ה-750 ש"ח יהיה נחמד אם המארז לא יהיה ממש מכוער.
תודה מראש.
  • תגובות 33
  • צפיות 2.5k
NZXT APOLO עולה כ-360 ש"ח יחד עם ליברטי 400 שכרגע ניתן למצוא אותו במחיר של 350 ש"ח בלוגי'קPC או ב-SKYPC
את המארז תוכל למצוא בחנות ששמה TMS
תגיד הליברטי 400 יחזיק את המערכת גם אחרי OC? (נגיד ל-3.2)
כן וגם יותר מזה
ואם אני לוקח את הליברטי 400 + RAIDMAX SIRIUS ALUMINUIM זה גם טוב?
ממש לא .
ה-NZXT עדיף עליו מכל בחינה אפשרית
הבעיה היא שאני קונה מ-IQPC ואני חייב מארז מהחנות שלהם.... אז אם יש שם משו שאתה ממליץ אשמח לשמוע!
שמע אחי יש למארז רק מאוורר אחד קדמי.... אני אשמח למארז אחר אם אתה יכול להציע וגם הליברטי עולה בלוג'יק 425
טוב כנראה נגמר המבצע.
טוב,קח לך סונטה 2
אחי אתה יכול להסביר לי למה ה-RAIDMAX SMILODON הוא לא טוב כי קראתי ביקורות והם היו טובות לדוגמא:
http://www.3dgameman.com/content/view/4286/48/
לא היתי מסתמך על הביקורת הזו בלבד בכל מקרה,והסונטה 2 יהיה עדיף וכנ"ל ה-Ammo 533 וכמעט כל מארז אחר.
קח בחשבון שהמחירים בחו"ל שונים לחלוטין - ויכול להיות שהמארז שם עולה גרושים ולכן יחסית למחירו הוא קיבל שבחים,במחירו בארץ יש טובים ממנו ואיכותיים ממנו.
בתור אחד שמשתמש במארז מבית Raidmax לא הייתי ממליץ לך עליהם, בכלל לא.
פשוט, קשה לי להאמין אחרי הנפילה הזו בקנייה שלי שהם יכולים גם לייצר מארזים טובים.
סונטה 2 המארז המומלץ בשבילך ושוב פעם יוצא שאני מחזק את Xtract.
הוא מארז שעפ"י דעתי הכי שווה את הכסף עליו, הכי טוב למחיר שלו.
הAmmo 533 טוב מאוד אולם לדעתי עדיף את הסונטה 2.
ראיתי במפרט שכתבת את הp150 ואם אותו אתה יכול להשיג (מן הסתם אתה צריך להשיג גם את התקציב בשבילו) הוא יותר טוב מכולם.
ליברטי 400 יחזיק אותך מצויין ואין שום סיבה לקחת חזק ממנו, גם כאן אני מחזק את Xtract.
במחיר גבוהה יותר אפשר תמיד להשיג יותר, אבל במחיר הזה אי אפשר.
סונטה 2
