לוח GA-965P-DS3 בדיקות לפני חיבור מתח, שאלה חשובה..
השלמתי את ההרכבה של הלוח במארז, אני ממש בבדיקות אחרונות לפני חיבור מתח ויש לי כמה שאלות:
1. האם ניתן להדליק את המחשב כאשר אין HDD מחובר (אין מצב של פגיעה בלוח כאשר הכל מחובר נכון!! מלבד חיבור SATA ל-HDD
ה-HD יהיה לי מחר ואני פשוט רוצה לראות עליית מתחים תקינה וביצוע POST ל-BIOS.
2. יש לי במארז קונקטור אחרון שנקרא 1394 ואין לו כתובת מתאימה בלוח..האם הוא צריך להיות מחובר ללוח?
אנא חברים אני זקוק לעזרה בנושא
לא אמורה להיות בעיה להדליק את המחשב.
אין חיבור FIRE WIRE על הלוח הזה.
תודה רבה לך על התגובה, שאלה נוספת, יש לי 2 כבלים מהלוח הקידמי של AUDIO:
1. HD
2. AC97
בלוח יש רק קונקטור אחד , מי מהם אמור להתחבר ללוח??
אמור להיות ה HD.
שוב , תודה רבה על כל העזרה!!
האם כדאי בהפעלה ראשונה לנסות להכניס מתח ללא כרטיס מסך (האם אין סכנה ללוח בהפעלה ללא כרטיס מסך?) ורק לאחר מכן לחבר כרטיס
מסך ולראות עם מתבצע POST (בכל זאת מדובר בכרטיס מסך מאוד יקר)
אנא עזרתכם[br]פורסם בתאריך: 24.04.2007 בשעה 19:26:41
חברים, אני חייב תשובה, האם ניתן להכניס מתח פעם ראשונה ללוח GA-965P-DS3 ללא כרטיס מסך על מנת לראות שאין בעיות מיוחדות ורק אז להוסיף כרטיס
מסך כדי לזהות עליה תקינה או שהלוח עלול להינזק בהפעלה ללא כרטיס מסך?
אתה יכול להפעיל בלי כרטיס מסך
אתה יכול גם להפעיל בלי זיכרון
למעשה אתה חייב רק לוח ומעבד
תודה רבה על התגובה
איך אפשר להפעיל בלי כרטיס מסך?
שנשרף לי הכרטיס מסך המחשב הציג לי רק תמונה שחורה, האם זה כי הוא היה מחובר?
בכל מקרה השאלה שלי מאוד חשובה כי מחר אני מזמין את המחשב שלי ואני מחכה לחופש לקניית כרטיס מסך, עד עכשיו רציתי לקנות כרטיס זול מאוד ב150 שקל, אבל שאתה אומר את זה זה נשמע לי מוזר מאוד.
במה זה יגביל בדיוק?
עריכה: חשבתי שאתה מדבר על לעבוד בסביבת ווינדוס, וואי איך התבאסתי עכשיו :s07:
כשהרכבתי את המערכת שלי , היה לי הכל חוץ מזכרון... המחשב לא הסכים להידלק.. רק עשה ביפים (שתים אחד אחרי השני, הפסקה, וחוזר חלילה..)...?
יכול להיות שבלוחות של אסוס אתה חייב גם זיכרון כדי לקבל פוסט ראשוני...?
כל לוח יעשה ביפים אם אין בו זיכרון/כרטיס מסך.
הוא התכוון שאתה יכול להפעיל את המחשב בלי זה וזה לא יהרוס שום דבר.
ובלי מעבד יקרה משהו.............? :screwy:
חחחח לא יודע, כנראה שגם אז יהיו צפצופים 8)
אני דיי בטוח שכדי לקבל ציפצופים ("ביפים") חייבים מעבד מותקן, שכן כל הבדיקה הזו של "בדוק האם רכיב קיים/תקין, ואם לא - שלח אות מסויים לפורט של הרמקול" מחייבת עיבוד כלשהו.
לסיכום - "מחשב" אפשר להפעיל רק עם לוח מחובר, אבל סביר להניח שהוא יכבה את עצמו מייד עם ההפעלה (בגלל שאין מעבד).
- אפשר להפעיל מחשב רק עם לוח ומעבד, אבל בלי זיכרון רק תשמע ביפים ארוכים ולא תוכל לעשות כלום.
- אפשר להפעיל מחשב רק עם לוח, מעבד וזיכרון, אבל סביר להניח שתיתקע בציפצופי השגיאה שמעידים שאין כרטיס מסך (למרות שיש לוחות שכן יעבדו).
- בלי לוח אי אפשר להפעיל את המחשב :).
גאונות! LOL.. :xyxthumbs:
לדעתי הצ'יפסט אחראי על הבדיקות האלה - לא..?
