הדרך הכי טובה לחבר מחשב לטלביזית LCD
יש לי X1950P (יציאות DVI וS-VIDEO)
ויש לי LCD 32" עם כל כניסה אפשרית,
מה הדרך הכי טובה לחבר אותם עם איכות תמונה כמה שיותר טובה,
אשמח גם להמלצות לכבלים ספציפיים.
גם DVI-DVI טוב
רוצה חברות? monster, philips, belkin - מאוד יקרים
אם יש לך כניסת VGA אתה יכול לחסוך כסף על חוטים יקרים ולחבר את ה DVI עם מתאם לשם. חיברתי מסך LCD עם חיבור VGA ל VGA והתמונה הייתה מדהימה עם טקסט חד בכל פינה (תלוי אני מניח גם באיכות הטלויזיה). 768*1280 וסרטי 720P מדהימים. מתאם HDMI לא ייתן לך הרבה כי אין לך קול היקפי או בכלל שיוצא מה DVI. בטלויזיות האלו בנוסף לכניסת VGA יש גם לרוב כניסת קול סטריאו של המחשב. אם תחבר את ה HDMI הטלויזיה תחפש את הקול משם ואני לא יודע איך תוכל לחבר את הקול בנפרד.
נסה VGA פשוט ותראה את האיכות לפני שאתה מוציא כסף על פתרונות "איכותיים" יותר.
ניסיתי דרך הRGB,
הוצאתי מיציאת הS-VIDEO והכנסתי דרך כניסה ANALOGUE RGB (כמו כניסה של מסכי CRT ישנים) ולא היתה תמונה,
נסיתי S-VIDEO ל S-VIDEO בטלביזיה והיה שחור-לבן
מישהו יודע מה הבעיה?
כנראה ההגדרות בדרייברים
תוכל לפרט?
ב-CCC בתצוגה המתקדמת
תכנס ל-TV properties ואז ל-format ותשנה שם את ההגדרות
יכול להיות שאולי אתה צריך להגדיר משהו בטלויזיה שלך אבל תנסה קודם כל בכרטיס מסך
לא מופיע לי הTV PROPERTIES
בדקתי גם ב CUSTOM VIEW, ולא קיימת כזאת אופציה..
אתה בתצוגת advanced?
והטלויזיה מחוברת?
ב ADVANCE אבל עכשיו דרך המחשב
אוקיי
אבל הטלויזיה מחוברת לכרטיס כרגע?
כן
זה מוזר, בCCC כתוב שיש HDTV מחובר,
אבל כשאני עושה אותו פעיל (CLONE או EXTEND) שום דבר לא קורה
וידאתי שהכבלים מחוברים כמו שצריך ואני על ה"ערוץ" הנכון בTV
עם איזה כבל חיברת אותה בסוף?
RGB
