בזמן הדלקת המחשב , המחשב נדלק ונכבה
אני ממליץ לנתק את כל ההתקנים הלא נחוצים לעליית מערכת ההפעלה
1. כוננים אופטיים לא נחוצים
2. כרטיס קול
3. מודם
וכדומה
איפוס ביוס עושים ע"י CLR_CMOS בכול לוח ישנו ג'אמפר(פלסטיק שמקצר בין 2 נקודות) כיצד לאפס תבדוק בחוברת שקיבלת עם הלוח
  • תגובות 45
  • צפיות 11.5k
חבר'ה יש עדכון חדש........
היום הוצאתי את הבטרייה שבלוח אם למשך 20 דקות וכשחיברתי מחדש המחשב פעל ובפעם הראשונה המסך נדלק והציג את המסך השחור בהתחלה שרשום את הכוננים שמחוברים (מאסטר,סלב SATA וכו'). אבל זהו זה לא ממשיך יותר.
יש אפשרות ללחוץ על F1 כדי להמשיך אבל זה נכנס למסך חדש שחור ריק וזהו. כאשר אני עושה ריסט המחשב חוזר למצבו הקודם (שהמחשב לא מגיב לכלום).
מה עושים במצב כזה??? עדכון ביוס( אין לי מושג מה זה)??? והאם אפשר להגיד בוודאות שזה לא בעיית חומרה??.
פעם זה קרה לי
שהמחשב עלה לשניה, הראה את הלוגו של הלוח אם ואז נכבה
בסוף זה היה המאוורר של הכרטיס מסך שהפסיק לעבוד ובלוחות הישנים של ASUS יש כזה דבר שאם זה קורה אז המחשב לא עולה
בשביל למנוע שריפה של הכרטיס
לדעתי זאת כן בעית חומרה ואי אפשר לפתור את זה דרך הפורום
קח את המחשב למישהו מנוסה שיבדוק לך...
מה הוא כותב לך לפני שאתה לוחץ F1?
כתוב איזה כוננים מחוברים מה מאסטר ומה סלב וגם SATA.
לירן מה שאתה מתאר זה לא כמו אצלי כי אצלי הוא לא היה עולה בכלל והמאוורים שלי עובדים.
מה עם עדכון ביוס???
קרה לי..תחבר את המקלדת בערת המתאם-לא בUSB לי זה עזר
מה עם עדכון ביוס???
לא הבנת אותי
מתי שהוא כותב לך ללחוץ F1 כדי להמשיך בדר"כ זה בגלל שגיאה
הוא אמור לכתוב לך מה השגיאה
רשום שם:
CMOS CHECKSUN ERROR-DEFAULTS LOADED
*****WARNING :SYSTEM BOOT FAIL******
YOUR SYSTEM LAST BOOT FAIL OR POST INTERUPTED.
PLEASE ENTER STUP TO LOAD DEFAULT AND REBOOT AGAIN
יש לך מושג למה זה??. ומה עושים??
ניסית את זה?
תנסה נראה אם עובד
אם לא תחפש את השגיאה בגוגל אני בטוח שתמצא הרבה פורומים עם פתרונות
SETUP של מה???
לא קראתי את כל התגובות אבל זה נראה כאילו באמת ניסית הכל
תנסה לאפס את הMBR ואם זה לא עובד את לך על LOW LEVEL FORMAT
רק תדאג שיהיה לידך מומחה בזמן שאתה עושה את זה
SETUP של מה???
הכוונה בזה שתכנס לביוס ותעשה LOAD להגדרות ברירת המחדל
בכל ביוס צריך להיות אפשרות להחזיר את ההגדרות של הביוס עצמו ל DEFAULT
מה יעזור LOW LEVEL FORMAT?
אני לא חושב שהHDD הוא חלק מהבעיה פה
וגם עם כן LOW LEVEL ופירמוט רגיל יעשו אותו דבר
השאלה איך בדיוק?
  • 1 חודש מאוחר יותר...
תכנס ל BIOS שם ישנה אפשרות של Load Setup Defaults
תבחר בה ותשמור את השינוים
תודה על נסיון העזרה שלך אבל אם לא שמת לב ההודעה היא מהתאריך 16.05.2007 ומאז נפתרה הבעיה באופן פלא. כי לקחתי את המחשב לזיגזג והם לא הצליחו למצוא את הבעיה וכשהם הביאו לי את המחשב הם אמרו שהבעיה לא נפתרה ושהם לא יודעים מה לעשות. אני בכל זאת ניסיתי להדליק את המחשב ופתאום הכל בסדר
