צריך המלצה לספק+מארז בתקציב של 800 ש"ח..
המארז והספק למחשב,
E6420,8800GTS,2007WFP , אני לא עושה OC.
המראה של המארז פחות חשוב לי.
העיקר שהספק יהיה לכמה שנים ויחזיק את המערכת בצורה יותר מטובה ושהמארז יהיה מאוורר בצורה טובה, אם יהיה שקט זה רק בונוס אבל לא על חשבון האיכות שלו ושל הספק..
תודה!
NZXT APOLLO + ENERMAX LIBERTY 400W.
לינקים:
1) http://tms.co.il/advanced_search_result.php?keywords=apollo
2) http://logicpc.co.il/heb/crazyDetail.aspx?icom=8633&pr=350
הוא בהנחה ל - 350 ש"ח.
אוקיי כמה שאלות עליו:
איך הוא מבחינת איוורור?
איך המאווררים שלו?
הוא שקט?
איך הצמד ספק+מארז שהמלצת עליהם לעומת סונטה 2?
אוטומטית שאני רואה מארז כמו הNZXT אני חושב שהאיוורור שלו גרוע והוא רועש בגלל העיצוב שלו..
ד"א אם צריך התקציב יכול לעלות ל850 אבל שיהיה מIQPC ושבתקציב יכללו מאווררים אם צריך..
המארז הזה איכותי, מאוורר והמאווררים שלו שקטים.
בכלל לידע כללי, NZXT היא חברה מעולה.
הצמד הזה עדיף על הסונטה 2 בכל מובן, אם זה המארז ואם זה הספק שעדיפים.
אבל אין אותו בIQPC נכון? :nixweiss: חבל לפצל חנויות בשביל מארז כי אז לא ירכיבו אותו וכו'..
יש לך המלצה על משהו שאפשר לקנות בIQPC?
ד"א שכל הזמן אומרים שהסונטה 2 זה מארז שקט בטירוף.. מה עושה אותה שקטה? מארז מאוורר טוב נותן שקט? או ספק טוב? (אשמח להבהרה)
לדעתכם אפשר להזדכות על הספק של הסונטה 2 ולקנות יחד עם המארז שלה ליברטי? כדאי לדעתכם? כמה זה יעלה?
אשמח להמלצות..תודה!
אין אותו ב - IQPC.
לדעתי זאת הזדמנות מצויינת ללמוד להרכיב מחשב לבד, זה ממש לא קשה אגב.
הבנייה הפנימית עושה את הסונטה שקט וגם המאווררים שלו (מלבד ה - 80MM שלא כל כך שקט).
לפי מה שאני יודע אי אפשר להזכות על הספק של הסונטה, הם באים כמקשה אחת וזהו.
אין אותו ב - IQPC.
תודה על התגובה..
יש לך המלצה אחרת לצמד ספק מארז מIQPC?
COOLERMASTER AMMO 533 + ENERMAX LIBERTY 400W.
האם המארז הזה שקט? איך הוא בהשוואה לNZXT? איך הוא בהשוואה לסונטה 2?
בתקציב הזה נכנס ליברטי + פוסידון.. איך הצמד הזה?
סורי על החפירה ::) ::) ::)
לעומת הסונטה 2 הוא פחות או יותר שווה לו באוורור ושקט מעט פחות.
הפוסיידון פחות טוב מהאמו לדעתי.
אוקיי אז השילוב הטוב ביותר עד 850 ש"ח בIQPC הוא ה533+הליברטי?
כן.
יש לי עוד שאלה,
עם ה533 בא רק מאוורר אחד?
ליברטי 400 יחזיק מפרט שלE6420, 2007wfp,8800GTS 640, בצורה מעולה?
ה-533 מגיע עם 2 עד כמה שזכור לי והליברטי 400 יחזיק את המפרט שלך בקלות
ואם הוא עושה OC למעבד אז הספק עדיין יהיה מספיק או לא?
