שאלות בקשר למעבד.. עד כמה ההבדל משמעותי בין 6320/6420?
יש ברוך ה' מספר לא מועט
אם זה בטווח של 100$
אז Abit KN9 Ultra לוח מאוד מומלץ
ASUS M2N-E גם נחמד ביותר
GA-M55plus-S3G של GIGABYTE
אלה יספקו אותך בהחלט
ואל תשכח ספק כח חזק :)
כשאני קניתי אתה מחשב שלי .. התייעצתי פה והתנגדתי בכלל לכל העסק הז של ה-OC ...
אך כשמחשב התחיל להתיישן וראיתי איך הוא מתחיל להיות איטי מול התוכנות/משחיקים החדשים .. נכנסתי לעסק הזה של ה-OC אך ללא הצלחה מרובה כי הריכיבים שבחתי לא טובים ל OC ...
בקיצור ... מר בחור תחשוב פעמיים לפני שאתה קונה מחשב שאין לו פוטנציאל ל-OC.. כי בעוד שנתיים אני מבטיח לך שהוא יתחיל להיות איטי (VISTA+משחקים+תוכנות וכו') ...
ליברטי 400 יספיק?
ככל הנראה זה המחשב שאני אקנה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤750
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤542
מסך:
DELL LCD 20" 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2315
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1777
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤716
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤763
(יכול להיות שאני אשנה כנראה את מארז למשהו אחר ב400 ש"ח וספק לליברטי.., ואני עוד לא סגור על המעבד+כ.מסך כמו שפורט בדיון הזה)
איזה שינויים צריך לעשות לOC? (למרות שנראה לי אין סיכוי שאעשה.. אבל אם צריך לשנות משהו ב100 ש"ח כדי שיהיה פוטנציאל לזה אז זה לא יזיק..)
4800+ ???
זיכרון 667MHZ ???
לא לא לא
קודם כל תיקח זיכרון 800MHZ המחירים ירדו ובדיוק היום ראיתי את זה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2626
אחלה בחלה במחיר טוב מאוד
לגבי המעבד אם תיקח 4800+ הזיכרון יעבוד לך על 733MHZ רק
אז תיקח מעבד 4600+ או 5400+ או 5600+ שנותן לך עוד קצת L2 Cache לא שזה משנה לנו
והמארז רשום שיש בו כבר ספק כח אז תראה מה איתו
לגבי הספק לא נראה לי ש 400W ליברטי יספיק רק הכרטיס מסך ייקח לך מעל 150 ...
אתה צריך ספק כח ממש חזק בסביבות 500-600W לפחות
ליברטי 500W יפצה על הכל
בכל מקרה תשאל בפורום ספקי כח אולי יש משהו יותר טוב ומשתלם להמליץ
4800+ ???
זיכרון 667MHZ ???
לא לא לא
דווקא שם אמרו שליברטי 400 זה מעל ומעבר למערכת שלי..
לך תדע אולי תוסיף אחר כך עוד 2GB זיכרון ועוד דיסקים קשיחים פה או שם ?
400W ליברטי חזק ביותר ובטח שלא יקרוס לך
אבל תמיד טוב לקחת מעבר לזה לעתיד כי אמרת 3-4 שנים אתה לא מחליף מחשב : :)
