שאלות בקשר למעבד.. עד כמה ההבדל משמעותי בין 6320/6420?
עד כמה ההבדל ביניהם משמעותי? למה מומלץ כל אחד?
אם כבר פתחתי ת'רד אז יש לי עוד שאלות ::)
בתקציב של 550 שקל (גמיש) ללוח M, איזה כדאי? (עדיף מIQPC), אני לא עושה OC, לא SLI, יהיה במחשב 8800GTS,ומעבד אינטל כלשהו..
מבחינת ביצועים ההבדל ביניהם לא גדול וסביר להניח שלא תרגיש אותו. ה6420 טוב יותר לאוברקלוק בגלל שהמכפלה שלו גבוהה מה6320.
אבל אם אתה לא מתכנן OC, הייתי בכלל הולך על AMD. שיתן לך ביצועים זהים במחיר נמוך בכ400 ש"ח.
לגבי הלוח (במידה ותלך בכל זאת עם אינטל) :
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3172
האמת שגם אני שאלתי את עצמי היום את אותה שאלה.
ההבדל הוא 120 שקל...
נראה ששווה להשקיע.
אין כלל הבדל 100 שח לא משחק כמעט
מעבר לזה יש לך את 4600+ X2 של AMD אל תשכח
במחיר הרבה יותר טוב
האמת היא שיש אופציה עדיפה על שניהם - E4400 ב850 שח
ביצועים קרובים מאוד ל6420, אבל הרבה יותר זול. ועם הרכיבים הכי פשוטים ניתן לעשות לו OC קטן והוא עובר את שניהם
הוא לא עושה OC
כל הזמן מדברים על OC איזה מרגיז זה, הבן אדם רוצה פשוט לקנות מחשב ולהנות לא להתחיל להנדס אותו עם OC
מי שירצה לעשות OC הוא ישאל על זה כבר אל תדאגו !
אם אתה לא מתפשר על AMD 4600+ ולוח ABIT למשל
אז יש לך באינטל רק מעבד הזה בסכום המדובר
E4300
שכבר עדיף עליו את AMD כמובן
ועל ה AMD יהיה עדיף את E6320 אם רק ירד לו כבר המחיר ואז הוא יתחרה בו איך שהוא
הקטע שאתה לא עושה OC אומר דרשני על לקחת מעבד אינטל בכלל
ממליץ לך מאוד לקחת AMD 4600+ X2 אתה תהנה בטירוף :)
הוא לא עושה OC
E4300
באמת אין מצב שאני אעשה OC..
המחשב הוא מחשב למשחקים ואין מצב שאשדרג אותו בזמן הזה..
זה לא משמעותי ה4מגה זיכרון מטמון שיש לאינטל לעומת ה1 של AMD?
לדעתכם.. מה עדיף?
E6420 + 8800GTS 320
או שאת ההפרש אני אשקיע ב..
AMD 4600 + 8800GTS 640..
המסך יהיה כנראה 2007WFP
ה 4 MB זיכרון של אינטל לא משמעותים בכלל
שישימו גם 10 MB מה אכפת לך ? המעבד של AMD עושה את שלו ואף יותר מזה
לגבי הכרטיס מסך אתה גיימר מקצועי שאתה לוקח 8800 GTS ?
כי אם לא אז כרטיס כמו 8600 GT יספק אותך בלי שום ספק
בכל אופן אין שום אבל שום צורך לקחת תכרטיס עם ה MB 640
ואל תשכח שהכרטיסים של 8600 מגיעים עם מעבד וידאו חדש בטכנולוגיה שמורידה את העומס מהמעבד הראשי בזמן צפיה בסרט כבד למשל :)
ב 8800 אין את המעבד וידאו החדש הזה לצערינו :|
אממ אני ממש לא גיימר רציני.. רוב המשחקים שאני משחק איתם לא כבדים.. אבל מה שמשנה את התמונה זה שאחי אוהב סימולטורים, ועל המחשב הזה להריץ את FLIGHT SIMULATOR X בצורה טובה ברזולציה הטבעית של 2007WFP..
והמחשב הוא ל3-4 שנים הקרובות ללא סיכוי לשידרוג..
מה דעתך?
אם זה ל 3-4 שנים קרובות ובאמת המסך המדובר
אז תיקח את 8800GTS באמת בראש שקט
המסך הזה יש לו רזולוציה לא נורמלית :kopfpatsch:
תצתרך כרטיס חזק בהחלט
למרות שגם 8600 GTS יעלה לך עם הרזולוציה המדוברת כמו שצריך בהחלט
http://www.firingsquad.com/hardware/nvidia_geforce_8600_gts_preview/page7.asp
:) לשיקולך חבר
:) לשיקולך חבר
בכל מקרה אני אקח 8)8800GTS.. השאלה הייתה עם 320 + E6420 או 640 + 4600X2
וכבר עניתי עליה חבר :)
תודה חבר :xyxthumbs:
רק שאלה קטנה, אין צורך לקחת 640, מה שאומר לקחת 320 :) לקחת אותו יחד עם אינטל או AMD? מה דעתך?
אין שום צורך תשקיע תכסף הזה על זיכרון טוב יותר דיסק קשיח גדול או כל ציפר אחר שיועיל למחשב מעבר למעבד לוח אם וכרטיס מסך שכבר החלטתה לקחת :)
על לוח M אני עוד לא סגור כי אני לא יודע אם ללכת על אינטל או AMD..
במידה וAMD איזה לוח מומלץ?
