זיכרונות 1024X2 800MHZ CL5 ב-716 ש"ח בלבד!
למישהו מכם שגר בחיפה וצפונה יש ניסיון איתם בקטע של אחריות?
  • תגובות 102
  • צפיות 10.8k
מצטרף לשאלה. למרות שאני גר בשרון :)
הארה בעניין מחירי זכרונות -
רבותי התמימים... תפתחו את העיניים לעולם. מחירי הזכרונות לצרכן היום (800/6400 ) בשוק הנאור/ההגון-המערבי מתחילים ב:
512M - ~25$
1G - ~50$
2G - ~100$
תסתכלו בלינק לדוגמא...
ואז תבינו - שמסדרים את כולנו, או לחילופין - מוכרים לנו מלאי ישן...
כבר מזמן טענתי כאן (מתי זה היה ? לפני יומיים ? ) ששער דולר של 100$ = 650 ש"ח לא נראה לי , לא לCPU 4300, לא ללוח 965 וכעת - מתברר לי שגם לא לזכרונות 2G-800 >:(
20-15% תוספת מאמץ/מע"מ מקובל עלי, 50%+ - לא ממש ... אז אולי הדרך היא - שמי שיכול - שינסה להזמין מחו"ל.
להזמין RAM מחו"ל זה בדרך כלל כן משתלם למרות המע"מ. המשלוח לא יקר כי ראם לא שוקל כמעט כלום, אין מכס בארץ על מוצרי מחשב. אז RAM כמו HK של G.SKILL יעלה בסביבות ה750-800 שקל סה"כ (בניגוד ל1150-1300 שקל בארץ). אחריות לזכרונות של רוב היצרנים היא בדר"כ לכל החיים כך שלא אמורה להיות בעיה גם אם מזמינים מחו"ל. את הזכרון שיש לי עכשיו (חתימה) הזמנתי מtigerdirect ושלמתי למסטופ בערך 150 שקל על ההובלה + מע"מ.
חברים, אם היה לכם מושג כמה היבואנים וכל השוק הישראלי עובד אז לא הייתם מתלהבים משום מבצע
תבינו מה קורה, עד אמצע השנה תהיה ירידת מחירים חדה של הזכרונות שכנראה תתייצב אחרי זה
במקום שאנחנו מקבל תמחיר האמיתי של המוצר !!! הם נותנים לנו יעני "מבצע"
וזה שקר גמור מבחינתם, כי המחיר של המוצר ירד אז תורידו תמחירים וזהו זה
זה קורה אחרי ה 22 באפריל גם בדיוק עם מעבדי C2D שלמרות שהיבואנים הורידו מחירים
הם עדיין עם רף של 15-20 % יותר מהמחיר שצריך להיות
ובדרך כלל הם עושים את זה עד לחודש חודשיים אחרי ירידת המחירים
אם מישהו טס לחו"ל שיביא לנו כמה דברים אולי ? :)
בעסה במדינה הזאת לקנות חומרה שאתה רואה בחו"ל מה הולך ...
והוא ווא כמה פעמים אני רואה עם יבואנים את אותו גל גל חוזר :screwy:
...אז לא הייתם מתלהבים משום מבצע...
'אנחנו' כבר מזמן מוחקים את המלה "מבצע" ופשוט משווים מחירים... להשוות לחו"ל פשוט קצת יותר קשה... חבל שלא מכניסים לZAP גם את חו"ל, השוק היה יורד בין לילה... ;)
אגב, מהיכן המיידע שמחירי הזכרונות יירדו ויתייצבו עד אמצע השנה ? כי בכרטיסי זכרון - FLASH - הם כבר עשו את המהלך הזה...
זאת הבורסה של 2004 במאמר הזה... :)
חחח וואלה צודק חבר
עשיתי איזה חיפוש בגוגל בשבילך מהר שתהיה מפסוט
בכל אופן עקב חוסר ביקוש בעולם המחשבים המחירים יורדים
ולקראת בואו של ציפסט חדש שתומך ב DDR3 השוק מנסה למכור מהר את כל מה שיש לו
לפני שיכניסו בדלת האחורית DDR3 כנראה
כמה אתם חושבים יעלה DDR3?
כמו כל זיכרון חדש שנכנס לשוק
1GB בהתחלה יעלה 150$
ואחרי זה יילך ויפחת עד 50$ בטח אחרי שנה, עקב דרישה גבוה יותר של זיכרון למערכת הפעלה ויסטה ולמשחקים החדשים
השאלה היותר חשובה היא באיזה תזמונים הוא יגיע (אני שמעתי על משהו כמו 8-10 מטורף וגרוע) וכמה שיפורים הוא ייתן
אבל סתם ככה DDR3 נשמע חזק מעל 1000 MHZ סוף סוף :)
אבל....אבל... אני דווקא שמעתי ש-וויסטה בוטלה ...
אז אולי יבטלו גם את הDDR3 ?... :)
DDR3 יעבוד גם עם XP לא בעיה
עד שה - DDRR3 יתבסס בשוק מבחינת מחירים וביצועים (מהירויות שעון ותזמונים) ייקח לא מעט זמן, זוכרים מה היה כשה - DDR2 רק יצא ?
כך שמוקדם לחכות לו עדיין לדעתי.
