לידטק או BFG
שמתי לב במפרטי מחשב נותנים הרבה את לידטק ולא את BFG
ה-BFG הוא OC2 מהיר יותר מלידטק לא?
מישהוא יכול להסביר לי מה קורה פה
זה עניין של העדפה, אם יש אחריות או באנדל, מחיר וכו'...
זה לא ש-Leadtek יותר טובה...
הכרטיסים במהירויות סטוק אותו דבר, אבל ה-OC2 של BFG מן הסתם יותר מהיר, אבל זה גם עולה כסף.
יכול להיות שיותר זול להם להביא לידטק בגלל שהבאנדל יותר קטן אצלו או משהו.
לא ידוע לי על גרסה מומהרת של לידטק.
אבל בעיקרון הם אותו דבר, וכמו שאמרתי ההבדל בין הכרטיסים הוא בדרך כלל בבאנדל או בקירור.
יכול להיות שיש ללידטק גרסת OEM ול-BFG אין, מה שמוזיל את העלויות כי אז הכרטיס לא מגיע עם באנדל בכלל.
אבל אם אתה מדבר על המפרטים פה, שבהם אין גרסאות OEM, המחיר שונה רק בגלל באנדל או אחריות.
עם BFG אתה מקבל חולצה!! :xyxthumbs:
<- בעיקרון אני סתם אוהב את הדמות הזו שלהם ואני רוצה חולצה שלהם אבל בכללי אין שום הבדל כולם מייצרים אותו כרטיס תחת הוראות של NVIDIA לכן עדיף מה שיותר זול, בתנאי שבכל זאת יש באנדל ואחריות הולמים
סליחה עם חוסר הקשירות שלי, אבל נרא הלי מפגר לפתוח תרד רק בשביל 3 מושגים שאנלא מבין
מה זה OC2? (אני מניח שזה קשור לאוברלוק, אבל מה זה ה-2 הזה?)
ומה זה באנדל?
לBFG יש גירסאות מומהרות לכרטיס שלהם.. הראשונה נקראה OC שהייתה בעלת אוברקלוק קליל והשנייה נקראת OC2 בעלת אוברקלוק יותר גדול מהגירסא הראשונה זה הכל..
ובאנדל הכוונה לאביזרים שמקבלים עם הכרטיס.. למשל הבאנדל של BFG עשיר יותר מקבלים עם הכרטיס גם חולצה.. זה הרעיון פחות או יותר..
אה אוקיי תודה
רק בקשר לאוברקלוק משהו שלא הבנתי כל כך
איך יש המהרה "יותר גדולה"? כאילו.. אני הבנתי שפשוט אם איזה תוכנה או דרך הביוס אפשר לשלוט בזה, אני חשבתי שהכוונה שזה פשוט לבחור אם זה מומהר או לא מומהר, לא בדרגות..אבל איך השליטה בזה? כאילו.. מה בדיוק זה ממהיר? איזה נתונים בדיוק מתחילים לקפוץ ולהמהיר?
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=83_50_376&products_id=3483
זול יותר משניהם, באנדל סטנדרטי אבל רק שנתיים אחריות לעומט 3 בדרך כלל
אהה וBFG נותנים אחריות לכל החיים.. נשמע מעניין
לא מומלץ לקחת כרטיס עם פחות מ 3 שנים אחריות
עדיף להוסיף עוד 100 ש"ח ולקבל יצרן איכותי עם אחריות ל 3 שנים+
תלוי בבנאדם.. יש את המסתכנים.. אני אחד מהם :silly:
עדיף זה אינבודאלי..
עדיף זה אינבודאלי..
הכי טוב של BFG עם אחריות לכל החיים :silly:
BFG, תתכוננו, הכרטיס הזה עומד לחזור למפעל שלכם כשהוא שרוף כל חייכם!!! מוהוה :silly:
אחריות לכל החיים לא כזאת ריאלית.
בעוד 3 שנים גם ה 8800GTX יחשב לכרטיס מיושן למדי שזקוק לשדרוג.
אם אתה נעול על 8800
קח את זה ב-1663 ש"ח של לידטק.
אחריות לשלוש שנים,אוברקלוק תעשה לבד בשתי דקות תמימות.
(אבל תאבד את האחריות)
אם אתה נעול על 8800
אם אני עושה אוברקלוק בגירסת הOC2 של BFG, אז האחריות לא תיפג?
שלילי.
תמיד אפשר להחזיר הכרטיס לברירת המחדל שקיבלת אותו,
OC עושים לבד ,לא משלמים על זה כמה מאות שקלים,
טיפשי לחלוטין
