בעיית סרואנד ב x-530
יש לי את הרמקולים הנ"ל .. אני שומע מכולם .. אבל אין סרואנד .. הכנסתי סרטי די וי די שבדוק שהם עובדים ב5.1 . ולא היה לי סרואנד ככה זה בכל הקבצים אני פשוט שומע מכל הרמקולים ביחד את אותו הסואנד .. יש לי לוח (nforce 4 ultra - (abit kn8 ultra עם כרטיס מובנה 7.1 . התקנתי מהאתר של רילטק את הדרייבר הכי עדכני וזה פשוט לא עוזר . הגדרתי גם בווין 5.1 . משהו יודע איך לסדר את זה? אולי איזה משהו להתקין או מה<? שמעתי שיש אנשים שיש להם את הרמקולים עם הכרטיס מובנה ויש להם סרונאד? תודה רבה לעוזרים..
תוודא שהם מוגדרים כ5.1 בהגדרות של כרטיס הקול שלך/ בהגדרות סאונד בלוח הבקרה.
לי יש את הרמקולים הנ"ל ואני שומע איתם סראונד.
חיברת את מהכרטיס קול עם שלושת הכבלים?
מהגדרות של הסאונד כמו שאמרו לפני תבדוק שזה מוגדר 5.1
אולי מה ששמעת היה סראונד אבל הקול לא יצא מהסנטר וזה נשמע לך כמו סטריאו תנסה פורמט ac3
חיברתי את שלושת הכבלים למן מתאם כזה שהביאו עם הרמקולים .. שאתה מחבר את שלושתם אליו והוא מתפצל לך לשניים לבן ואדום .. ואז הם מתפצלים לאחד שהוא שחור שאני מחבר אותו לאיפה שהסואנד של המחשב.. זה מה שצריך לעשות? או לחבר את השלוש כבלים ישר למחשב? בלי המתאם?
במחשב בלוח הבקרה כמובן שהגדרתי את זה 5.1 .. וניסיתי גם סרטים ac3 גם די וי די מקורי שמאחורה בקופסא כתוב שזה תומך ב5.1 .. וזהו פשוט אני שומע מכל הרמקולים את אותו הסואנד .. זה בטוח לא סרואנד אני יודע .. אין הבדל בין הסנטר לאחורי לקידמי בכולם שומעים אותו הדבר. עזרה בבקשה משהו שיודע איך לפטור את הבעיה או מה. :kopfpatsch:
אם יש חיבורים מאתימים בכרטיס אתה לא צריך להשתמש במתאמים.
תודה רבה לכם פתרתי את הבעיה.. הבעיה היית שלא הייתי בכלל צריך להשתמש במתאם. חיברתי את החיבורים בלי המתאם וזה עובד עם סרואנד..
עוד שאלה זה בסדר להשים את הסאב קרוב לאחד הרמקולים או שזה לא משנה?
נו, מן הסתם לא צריך מתאם אם החיבור מתאים.
את הסאב מומלץ לשים מתחת לשולחן בצד ימין, בסידור כזה [תתעלם מהזוויות ומהעובדה שזו טלויזיה ולא מחשב]:
תודה רבה.. שמתי את זה בול ככה רק בצד במקום את הסאב בצד ימין בצד שמאל.. אני יעביר אותו לימין .. תודה רבה על העזרה.
:xyxthumbs:
למה דווקא מימין?
ואם הוא נמצא אצלי בערך באמצע?
לגבי המיקום של הרמקולים האחוריים אני לא בטוח שזה נכון לעשות ככה, מישהו בפורום [לא זוכר מי, סורי :x] אמר שאם שמים אותם בפינה של קיר זה מחזיר את הסאונד וזה הורס תאיכות.
לא רואים קיר בשרטוט הנ"ל, וכמובן שצריך קצת מרחק מן הקיר כדי למנוע החזרה.
כמה מרחק מהקיר?
קניתי בדיוק היום את ה X530 ואני מתכנן לתלות אותם, חשבתי את האחוריים לתלות במן אלכסון כזה לכיוון הטלויזיה\מחשב, זה לא טוב? ( תליה עם מסמר )
אם אתה תולה אז אין לך מה לעשות, המרחק המקסימלי הוא המרחק שהמתלה מאפשר לך. גם אצלי זה ככה, אפשר לחיות עם זה.
זה באמת כ"כ משפיע?
בכל אופן אין לי עוד אופציה, כי אין איפה לשים אותם חוץ מלתלות אותם על הקיר....
על הקיר זה עוד לא נורא כי אין כ"כ ברירה אבל העיקר זה לא בפינה
