שידרוג מעבד+לוח ב - 1200 ש"ח
כיום יש לי מחשב המורכב מהחלקים הבאים:
מעבד P3 450 MHZ
לוח אם ABIT BX6
זיכרון 512MB SDRAM
כרטיס מסך RIVA TNT2 32 MB
מהו השידרוג הטוב ביותר שאני יכול להשיג למחשב ב - 1200 ש"ח?
חשבתי על מעבד AMD AXP1700, לוח אם תומך SDRAM + כרטיס מסך בכסף שישאר.
מה דעתכם על Gigabyte GA-7ZXE VIA KT133A ב - 374 ש"ח +
AMD ATHLON XP 1700 0.13 Micron !!! + FAN ב - 402 ש"ח +
ATI RADEON 9000 TV,DVI 64MB ב - 430 ש"ח
סה"כ: 1206 ש"ח
או כרטיס מסך Chaintech GF 4 MX440 DDR 64MB,TV ב - 340ש"ח
לחילופין אני יכול לקנות כרטיס מסך שהמעבד והלוח הנוכחיים יוכלו לנצל אותו עד המקסימום (חשבתי על ATI RADEON 9100 64 MB), בתקווה שהמחשב יסחוב עוד שנה ואז אני אקנה מחשב חדש.
תודה מראש על העזרה
תישאר עם הרעיון המקורי, רק תשקול ECS K7S5A כי הוא תומך גם ב SDRAM וגם ב DDR והוא מגיע עם כרטיס רשת.
תוכל בטח למכור את הציוד הישן ולקבל עליו איזה 200 או 300 ש"ח.
יכול להיות גם שתגלה שאתה צריך ספק ואפילו מארז חדשים אז תהיה מוכן לאפשרות.
ה ECS K7S5A הוא גדול מאוד פיזית, אני לא מכיר את הג'יגבייט שהזכרת.
הבעיה עם הלוח אם שנתתי לי הוא שיש לו רק Two 168-pin 3.3V SDRAM (PC100, PC133 ולי יש
4 *128MB
כלומר, אני יוכל לנצל רק 2 * 128 - 256MB, ונראה לי שזה יהיה איטי יחסית למחשב עם WINXP PRO
בנוח שאני נתתי יש 3 מקומות לזיכרון - 384MB - מצב יותר טוב.
תמכור למישהו את הSDRAM (שיעול*לאיזה פראייר מהשכונה*שיעול)
ובכסף שתצליח להוציא ממנו תקנה זכרון DDRAM (היום 256MB DDR 266MHZ עולים 300 ש"ח)
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 0.13 micron !!! - [404 NIS] 1
Motherboard : Gigabyte GA-7VAX VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0) - [512 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2100 OEM Memory - [337 NIS] 1
Video Card : Chaintech Geforce 4 MX440 64MB DDR TV-Out VideoCard - [369 NIS] 1
1600 ש"ח
מינימום שאפשר לקחת
כפי שכתבתי לך קודם, תמכור לאיזה פראייר מצוי את הSDRAM
מנסיון אישי, ה K7S5A עדיף (היה לי את ה 7ZX-H). הביצועים שלו קצת יותר טובים, ובנוסף הוא תומך גם בזכרונות DDR וגם ב SDRAM רגילים.
לי הוא נכנס בלי שום בעיות למארז Aopen לא גדול במיוחד. אני לא חושב שצריכה להיות בעיה מהבחינה הזאת.
בקשר ללוח:
ראיתי כמה ביקורות שבהן היה כתוב שהלוח תומך במהיריות באס נוספות בנוסף ל 100 ו 133. לדוגמה: 112, 118 ו 150.
אין שום גישה למהירויות האלה דרך הביוס וגם אין שום ג'אמפרים שקשורים לזה על הלוח. יש לך מושג איך אפשר להגיע למהירויות באס האלה? (יש לי מעבד Athlon Tbird 1400 A, כלומר עובד בבאס של 100 :( )
זה די חסר טעם לקחת מעבד יחסית חזק ולהגביל אותו עם זיכרון חלש כמו SDRAM אני הייתי ממליץ לך:
לסבול עוד חודש ולקנות משו ב1400 שקל:
Gigabyte GA-7VA VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, USB 2.0 ) - [472 NIS]
DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory - [427 NIS]
תראה אפילו יצא 1300, אבל זה לא כולל כרטיס מסך
נראה לכם שיהיה הבדל גדול בביצועים בין מערכת מבוססת K7S5A עם DDR PC2100 לבין מערכת מבוססת GA- 7VA עם DDR PC2700??
עקרונית ה K7S5A אמור להציע ביצועים קצת יותר טובים מלוחות מבוססים KT266. החיסרון שלו הוא שהוא OC גרוע ביותר.............
Part type Part name / Price
Amount
Motherboard : Gigabyte GA-7VKML VIA KM266 Motherboard (MicroATX, AC97' Sound, VGA, ATA133) - [391 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2100 Samsung / Hynix Original Memory - [372 NIS] 1
Video Card : Gigabyte RADEON 9000 64MB DDR Retail VideoCard - [474 NIS] 1
¤ 1641
מה דעתכם על זה?
עשה לעצמך טובה ע-נ-ק-י-ת תוסיף עוד 50 שקל וקנה לוח מבוסס KT 400(אפילו KT 333 יותר מיספיק) הזכרונות שבו תומך ה KT266 כבר הולכים ונעלמים מן העולם, לכן אם נגיד עוד...שנה, תרצה לשדרג, זכרונות מתאימים אתה לא תמצא
זיכרון זה לא הבעיה, אפשר לשים DDR333/400 על KT266 בלי שום בעיה.
הכי טוב זה כמובן לקנות KT400 פשוט עם 256 או 512 מגה של DDR333.
אולי בכסף שתמכור את הציוד הישן יחד עם הזכרונות תוכל להרשות לעצמך את זה.
