מה הרכב הכי טוב להתחיל איתו?
הקולט מבוססת על מנוע וגיר של סופר לנסר,אוטו חזק כן(יש לי סופר לנסר בתהליכי גסיסה מתקדמים),אך אמינות לא הולכת יד ביד עם הרכב הזה לדעתי.
מה שאמרת על פונטו נוגע לרכב הספציפי ההוא,אמרתי כבר שכל רכב תלוי באיך הוא טופל.
אמרת גם כמה זמן לוקח לה להגיע למאה,למי אכפת?
10-15 שניות זה לא זמן המתנה כזה ארוך,פותח הדיון גם אמר שמהירות לא כל כך חשובה לו.
  • תגובות 197
  • צפיות 19.3k
[ltr]not reliable my ass, the previous owner had no oil (more than 50% below the minimum) in the engine and no oil at all in the gear and the engine and gear are in relatively great condition for a 13 year old car.
15 seconds to 100 is a very long time, unless you want to drive the engine all the way to the red line before you change gear just to accelerate the same way I do at half throttle and changing at 3.5k rpm.[/ltr]
אז אתה אומר שהפונטו זה רכב לא הכי טוב?
ומה אתה מציע בגדר תקציב כמו שלי(שיהיה המקסימום).
I don't know about its reliability, but it's slow and the handling is pathetic.
what is your budget?
106 למינהן
סיאט איביזה
פיאט פונטו
סוזוקי סוויפט
דהייטסו שרייד
שמע,אצלי בסופר לנסר שקניתי מיד ראשונה היו הרבה בעיות.
מה שמעצבן ברכב הזה שאין התראות מוקדמות.אתה נוסע שנה שלמה ללא בעיה,פתאום הולך הגיר :screwy:
לפני שבוע שופץ ראש מנוע,ככה סתם ללא התראה.
יש לי עוד מלא דברים להגיד על הרכב הזה,לא אוהב אותו.כיף לנסוע עליו והוא חזק,אבל קורע את הכיס...
סופר לאנסר דיי חרא אוטו, הקולט שמבוסס עליו גם הוא דיי חרא (יגאל? התנהגות? WTF? האוקטביה יותר מתנהגת ממנה ויש לה בגאז' ועוד בערך 200 קילו)
סוויפט חרא אוטו (זה יורו סוויפט בתקציב, והוא בתכל'ס סוויפט משנות ה-80)
אפשר להוסיף את הסקסו (סובלת ממחירון, אבל היא תאומה של ה-106)
אפשר להוסיף את הקליאו דור ראשון
טויוטה סטארלט יש מעט, אבל אם תמצא זה מצוין
במכוניות כאלה הטיפול בעבר הרבה יותר חשוב מה"תדמית אמינות"
מי החסרי מודעות מוטורית שהמליצו על סדאנים?
colt? bad handling? you must be high...
next time you're around I'll give you a ride...
הקולט מתנהגת בסדר.. היא בסה"כ משטפת מכלולים מכניים עם הלאנסר, לא שילדה...
אני הייתי מחפש או קליאו, או פונטו או סרלט, אולי גם שרייד....ובוחר את זה שבמצב הכי (קילומטראז' נמון, בעלים קודמים, מצב מנוע, שילדה, פחחות וכו..) טוב ובעלת השנתון הכי גבוהה..
אני מזמין אותך לעלות איתי לנס הרים
זה קרוב לבית...
ד"א אל תבין לא נכון, זה לא שהיא אמריקאית בהתנהגות, אבל היא בטח לא מופת להתנהגות
בנושא אחר, קילומטראז' ויד הם לא המשחק במכוניות בשנתונים כאלה
המצב המכני צריך להיות המדד הראשון ובעל החשיבות הכי גדולה
הם הוא ימצא משהו חריג , לטובה ולרע שיפעל בהתאם...
יד 12 לרכב משנת 98 זה חריג לרע לדוגמה.....
אלה לא מכוניות ספורטיביות
לדעתי אין מה להסתכל בכלל על מכוניות עם יד 5 (ברשיון 04) ומעלה
חביבי לא כולם יכולים להרשות לעצמם כאלה דברים...
אלה לא מכוניות נדירות
יש מספיק כאלה שהם לא יד 10
אלי ,
אל תחשוב לקנות VAGית , הטיפולים יקרים מאוד . אבל למעשה, זה משתלם!
ממ , אני הייתי הולך על PUG 106 , וכמובן שלפני קנייה של האוטו , אתה בודק שילדה.
חשבת גם על אופנוע?
לא מנסה לשכנע, סתם שואל.
כמו שאסף אמר. הVAG מכוניות מעולות, אבל יקר להחזיק אותם, חלפים יקרים, טיפולים יקרים
ולדעתי - זה אכן משתלם, בסה"כ הם אמינות בהנחה שהם טופלו כראוי
הם בטוחות, יושבות טוב על הכביש
הייתי אומר שאפילו גולף דור 3 יכולה לבוא בחשבון.. הם פחות או יותר בתקציב..
