מה הרכב הכי טוב להתחיל איתו?
מאיזה שנה הסיאט איביזה החמודה שלך ?
יכל להיות שהיא חמודה משנת 2002 ? כמו שאני אוהב ? :D
או שמע היא ישנה 94 ~
גם נכון במכוניות צרפתיות הכל מחובר להכל וכדי להחליף חלק צריף לפרק הכל וזה עולה ...
  • תגובות 197
  • צפיות 19.3k
בעיקרון אני לא יודע כמה עולה חחחח אני מאמין שהרבה כי זה VW מה שאומר גרמני
אבל מה שכן .. אני קניתי את האוטו מאיזה אחד מוסכניק , ואני תמיד יכול לעשות אצלו טיפול בזול
VW זה פולקסווגן ..
ממ VAG זה כל רכב גרמני ...
OMG :kopfpatsch:
באמת שהחלפנו נורה בסיטרואן פירקנו קודם את המנוע כי לא היה גישה.
באמת בן אדם ....
אני לא מדבר על נורה או חלק פלסטי או בסגנון ני מדבר על חלקים יותר עיכריים
מנוע , משאבות וכו'
טיפול בזול, חלקים יקרים...... זאת הבעיה..
אם האיביזה מאותו דור של הפאביה אפשר לקנות קלאץ' של פאביה בהרבה יותר זול
כנ"ל לגבי מכלולים משותפים ל-VW Audi ו-Seat עם Skoda
OMG :kopfpatsch:
עזוב את זה, אבל מה הקישור הזה שעשית בין רנו לסיטרואן?
שלום לכולם חזרתי עם עצה של דוד הוא אמר לי שעם אני ימצא רנו מגאן שמורה זה יהיה אוטו טוב מאוד בישבילי הוא צודק?ושוב תודה לכולם!
חדשה אז כן אבל לא נראה לי שתמצא בכזה מחיר (רק אם זה המחיר תקנה כי במחיר מלא לא היתי מכוון ליזר )
וכמובן שאני אומר את זה בציניות כי לא תמצא בכזה מחיר
אם תמצא סקודה ב18 אלף זה יהיה טוב כי רוב הסיכוי שבעיות לא יהיו אבל בכל מצב אלפיים בצד
גם טויוטה קורולה ישנה זה יהיה מצויין :xyxthumbs:
או בכלל כל טויוטה
לבן דוד שלי יש טויוטה קורולה (לא הדור האחרון ולא אחד ליפני אחרון אלה עוד אחד אחורה עם 260K ק"מ חרושה ועובדת כמו מלכה עם 0 תקלות וזה היה עוד ליפני שנתיים
כרגע אני מאמין שיש לו 300 + בכיף ועדין עובדת כמו מלכה
מגאן במחיר הזה?
אין סיכוי.
גם זה אוטו שאוכל הרבה יותר דלק ממה שהוצע לך כאן והטיפול בו יותר יקר.אין טעם לחשוב עליו כאופציה בכלל.
חבל דווקא נראה אוטו חמוד לאלה אגב מצאתי ביד 2 שנתון 2001 בול ב-20000 ויש הרבה בסביבות המחיר שלו.
אני בכלל לא מבין אתכם
מה עם אמינות ?
תקלות שמעתם ?
שיחה בן האוטו לאלי
אלי : יאו איזה כיף אוטו חדש בוא ניסע עליו נראה מה הוא שווה
האוטו : אהמ אהמ גרגרגרגרגר קחקחקחקחחחח נוסעים ... חמישים קילומטר ... היי אני מנוע - נשפחתי
אלי : למה הקשבתי להם למההההההה
האוטו : אהאהאה סיפדומה פדפו אני צרפתיה מה ציפית ?!?
אלי: טוב לפחות הקשבתי להם לשים בצד
ראש מנוע חדש :]
האוטו : עוד נסיעה הפעם של 60 קילומטר - ברייקסים ותיבת הילוכים BYE BYE
אלי : למה למההההההה THIS IS MADNESSS
האוטו : NO....
THIS IS FRANCHIIIIIIIIIIIII
וכל זה מוקדש למי שלא מבין :silly:
הבן אדם היחידי שלא מבין פה כלום זה אתה.
stay away from the Punto!
I drove a friend's punto the tires squeal at pathetic speeds, this car cannot corner and the only thing preventing it from being a death trap on wheel is the fact that it cannot go fast enough to do any damage at all. the 1.4 (manual) takes something like 15 seconds to get to 100. crappy crappy car!
I drive a 95 Mitsubishi Colt, pretty fast (120hp/ton), handles very very well (especially if you get wider tires) thanks to front and rear anti roll bars. however good manual ones are hard to come by and it is a bit expensive even though the market price for a 95 manual colt is 22-25K you'll be lucky to get a good one for anything under 30k. also keep in mind it's one of the deadest cars there is, shocks seems to be made out of solid concrete and side A insurance is expansive as hell (probably due to the first part of the sentence). good fuel economy though.
סוף סוף
מישהו שחושב כמוני לפעמים
אמינות ה דבר חשוב וזה מה שתמצא ביפנית
COLT היתה החלום שלי פעם אבל כבר לא :D
צריכת דלק חשוב אבל אמינות יותר חשוב
אגב מה הרוחב צמיג שלך ?
185/60/R14
I dunno if the punto is unreliable, I never checked.
but it doesn't matter even the most unreliable if you take care of it, check oil level every couple of months, replace the air filter and belts every year will be fine.
אז אתה אומר שהפונטו זה רכב לא הכי טוב?
ומה אתה מציע בגדר תקציב כמו שלי(שיהיה המקסימום).
