בעיות רציניות לאחר התקנת ה DX9 ו CATALYST 3.0 ... ונשאלת השאלה!
איך אני מוחק את ה DX9 הזה ?! ::)
אני יודע שאמרו כאן שאי אפשר למחוק אותו או משהו כזה ... אבל בכל זאת ? :-\ כי יאן לי כוח להתקין את כל הוינדאוס מחדש בגלל החרתא הזה :/
תודה מראש!
אז .... בכל זאת ... אי אפשר ! , לא יעזור כלום ,רק התקנה מחודשת של הווינדוס.
בזמן התקנת directx 9 גם מצויינת אזהרה שהוא לא ניתן להסרה , וגם תבדוק שוב פעם
יכול להיות שהבעיה היא לא ב -Directx 9 + CATALYST 3.0
כי יש לי גם את השילוב ולי אין בעיות .
אני שמעתי איפשהו על תוכנה שבאמצעותה ניתן למחוק את הדיירטיקס 9 ואני מתחייב על זה.
ישאפשרות אל תמחוק תוינדוס אבל זה המון דברים לעשות אני אחפש תכתבה הזאת
זה לעשות כמה דברים ברג'יסטרי
betas.com
xbetas.com
לא בטוח איזה מהם......
יש גם :
iexbeta.com
יש שם !
אפשר לינק מדויק כי אני לא מצליח למצוא :P
מה הבעיה?
אולי מישהו יודע איך לפתור אותה..
אולי תסביר לנו מה הבעיה שנוכל להעזור לך
יש לי אותו כרטיס והתקנתי את החרטא אין בעיות
אולי אני אדריך אותך, גם לי היו בעיות
למשל כשהזזתי חלון של איזה תיקיה אז הצבעים נמרחו, או הוינדוס עובד איטי, הצבעים בהרצת סרטים נמחים? אולי המשחקים לא עובדים?
אם יש לך אחד מהבעיות אז תעשה System Restore...
SYSTEM RESTORE מבוטל ::)
הוינדאוס עובד איטי משחקים לא עובדים כשאני עושה SCROL אז המסך זז בגלים כאלה ... וזה משגע אותי . אני חושב שזה מספיק בעיות בשביל להוריד את ה DX הזה ...
לי יש את CATA 3.0 וDXT9 וזה לא עושה בעיות בכלל .
כן אני אולי היחיד שיודע על מה אתה מדבר... פירמוט זה הדבר. אתמול רק פירמטתי בגלל החרא הזה!
אל תתקין פעם הבאה את DX9! הוא ודריוורים של ATI עושים בעיות... תתקין את הדריוורים לכרטיס מסך ואז רק את הDX המסריח או שבכלל אל תתקין כמו שאני עשיתי אחרי הפירמוט... עובד מצוין עכשיו.
עם בעיות צריך להתמודד אתם יודעים ... זה לא פתרון פשוט להוריד את ה DX9 וזהו .....
אולי תוריד גרסת דרייברים אחרת ותבדוק שוב , זה עשוי לעזור .
