שאלה בקשר לסוקט (תושבת) בלוח אם .
הבאתי את המעבד 4.2 DUAL CORE ...
עכשיו אני מנסה להכניס אותו והוא לא נכנס טוב .. יש קצת חומר טרמי ב2 פינים שם ...
מה עושים? כאילו אני חושב שהוא נכנס אבל המחשב עושה ריסט אחרי 5 שניות..
זה לא אתה ששבר פין שמעבד שלו לפני כמה ימים?!.....אתה עם תושבת 939 ממה שאני זוכר והבאת מעבד בתושבת 939 אני מקווה כן?!
אכן כן . הבאתי מעבד 939 . מה שהמליצו לי באשכול הקודם.
והכנסת אותו טוב לפי הכיוון שהוא צריך ליהיות בלי לעקם פינים עוד הפעם?! ואמרו לך גם אז שאם אתה לא יודע להיתעסק תביא לחנות כדי שתרכיב לך....לכול חנות...
והחומר תרמי ניראה לי מבודד את המגע אז בגלל זה הוא עושה ריסטרט
הכנסתי אותו לפי הכיוון ובידיוק כמו שהיה קודם בלי לעקם שום פין
מה עושים עם החומר טרמי תקוע בתוכו?.. אין אחריות
קודם כול למה אין אחריות?
בקשר חומר תרמי....אני חושב קיסם שמנקים איתו אוזניים תשים עליו חומר שמכיל 70אחוז אלכוהול...ותנקה בע-ד-י-נ-ו-ת!!! את הפינים....אבל בעדינות לא כמו פעם שעברה ששברת פין....בלי להוזיז אותם בכלל....תשב ותעשה להם פוליש חמו...
אין אחריות כי זה נזק פיזי!!!!!!!!!!!! שנפל ב - ט - ע - ו - ת משחה טרמית על הלוח ! ! ! זה נזק פיזי ולכן אין אחריות על זה .
אחריות זה על פגם שיש בלוח או משהו לא בסדר.
ובקשר לאכוהול זה לא יקצר או יהרוס?\
לנקות עם קיסם על ה פינים של ה SOCKET?
אוקיי דבר ראשון אני בא לעזור לך אז תתבטא בצורה יפה.....
ושאלתי אם אין לך אחריות כי אוליי קנית מיד שניה או בקומבינה....
שתדע שכשבנאדם בא לעזור לך לא ממש חכם להיתייחס ככה....ואם נפל לך על הסוקט עצמו בלוח (חשבתי שבפינים של המעבד) אז יש לך בעיה שאתה כזה גאון ועובד מעל הלוח....לא מרוחים משחה טרמית מעל הלוח אם....
גבר קודם כל סליחה .
אחי לא מרחתי על הלוח מרחתי על השולחן כנראה מרחתי יותר מדי ואיכשהו שהוצאתי את המעבד ... נפל על הלוח קצת חומר טרמי או שנגעתי בסוקט..
כעיקרון תנקה כמו שהוא אמר את המשחה התרמית בעדינות בעזרת אלכוהול ומקלון לאוזניים :xyxthumbs:
דבר שני תעשה לעצמך טובה ובמקום לחסוך 100 ש"ח על הרכבה ולהרוס חלקים כבר בסכום של כ800 ש"ח
תקח אותו להרכבה בחנות.... :kopfpatsch:
אוקיי אז תנסה אוליי עם קיסם שמנקים אוזניים ואלכוהול בריכוז 70 אחוז לנקות...אני יודע שהוא לא גורם לקצר כי הוא מיתנדף מהר......או שתיקח קיסם רגיל וממש ממש בעדינות תנסה לגרד את זה אתה יודע כאילו לגרד את המשחה מהסוקט...(זה נישפך ממש לבפנים או שרק בפיה כזה?)
זה לא ממש נמרח ... זה רק שחור ... אני לא יודע אם זה נכנס פנימה .. אתה מבין? לעלות תמונה?
Arctic Cleaner לדעתי אמור לעשות את העבודה
אפילו עשינו ביקורת באתר על זה
http://hwzone.co.il/reviews/arctic_clean
תודה ליאור :)!
