מה נסגר עם הירידת מחירים?
הורידו את E4300 מ IQPC בטח כבר לא משתלם להם למכור אותו.
E4300 עכשיו כדאי יותר מתמיד למי שמחפש מפרט זול וטוב לOC.
לשאלתך, בסטוק הוא קצת לא משהו מיוחד, קצת יותר חלש מה E6300 אבל חיית OC.
ואיך הוא בהשוואה לD 925?
אתה שואל ברצינות?
ה E4300 הרבה יותר טוב.
דרך אגב למי שמתעניין, ה E4400 לא טוב ל OC למרות שיש לו מכפלה של X10
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e6420_11.html
However, the actual results turned out even worse than we had expected. At the nominal Vcore of 1.2875V, this CPU could only run at 2.93GHz, i.e. at 293MHz FSB taking into account the 10x multiplier. By raising the Vcore to 1.6V, we could only push FSB frequency to 325MHz, not any higher than that.
אתה שואל ברצינות?
בטח שברצינות..
ל925 יש 4 מגה קאש ול4300 רק 2 מה גם שהמהירות שעון שלו נמוכה יותר..
הארכיטכטורה שונה זה ברור...
C2D הם הטובים ביותר כיום,אם זה ע"פ כפולי הליבה של AMD ואם זה לעמת PD
היום ההורדת המחירים של אינטל מתקיימת, בקרוב אצלנו בחנויות ;)
הרבה חנויות כבר עדכנו מחירים, IQPC לכל הסדרה, skypc לרוב הסדרה ונועה רק ל E4300 :)
מה רע באוברקלוק שעשו ל E4400 ?
הוא הגיע ליותר מ 3 GHZ
זה כל כך משמח שהירידה הזאת הגיע
6600 ב1330 זה אחלה מחיר
+6000 X2 של AMD יותר טוב בסטוק מ 6600 או לא ?
לא רע, הוא רק לא עבר ת 325 באס וגם בזה היה צריך מתח של 1.6V :-X
ממש לא סביר... וגם אם איכשהוא כן אז OC קל מיד פותר את הבעייה. :)
הE6320 טוב בכמה מהרגיל? (הE6300)
והוא טוב באוברקלוק?
