OC מבטל אחריות?
אם אני רק מעלה FSB ולא עושה שום שינוי פיזי למעבד (פותח מכפלה, VMOD, וכו'..) האחריות מתבטלת?
כי אחרי הכל, זאת פונקציה לגיטימית של הביוס..
למה שזה יבטל את האחריות?
לדעתי אם אתה תשרוף את המעבד תוך כדי נסיון OC זה לא משנה אם זה מבטל את האחריות או לא
כי הטכנאים לא יוכלו להוכיח שהמעבד נשרף תוך כדי נסיון לעשות OC....
אני לא מדבר על לעבוד על טכנאים, אני מדבר על קטע עקרוני..
לדעתי אין פה שום קטע עקרוני כי אם לא עשית שום שינוי פיזי אז אין שום דרך שהם יוכלו לדעת את הסיבה לקילקול
אתם לא מבינים למה אני מתכוון..
אני לא מתכוון אם יוכלו לדעת שעשיתי OC או לא, אני מתכוון אם אני בא אליהם עם מעבד שרוף ואני אומר שהעלתי את הבאס מהביוס, הם יתנו לי אחריות? כי אחרי הכל, זאת פעולה לגיטימית בביוס.
אמ... העלת בס זה משהו בלוח, ולא במעבד. אז לפי הידוע לי חברות הלוחות לא נותנות אחריות על הלוח אם אתה מעלה בס
אם המעבד נראה שרוף האחריות מתבטלת. כל עוד לא רואים שהוא נשרף זה בסדר
אני הבאתי מעבד חרוך לגמרי של AMD T-Bird 1.4Ghz אחרי שהיה לי קצר בלוח אם (הלוח לא באחריות) וממש ראו כמויות של שחור עלו והחליפו לי אותו
בעיקרון זה מבטל אחריות...
זה שימוש לא נכון- או לפי ההוראות...
אבל שוב.. אף אחד לא יוכל לדעת אם תמציא תירוץ טוב
עקרונית כן.אבל קצת קשה לזהות ממה נגרם הנזק כאשר הוא נגרם,וכל שינוי פיזי במעבד גם מבטל את האחריות
