האם אפשר לשים זיכרונות 2700 + 3200 על אותו לוח
האפ אפשר בעיקרון לערבר מהירויות שונות של זיכרונות (כמובן שהם יעבדו לפי האיטי ביותר) ואם כן זה הזיהוי נעשה אוטומטית או שאני צריך להגדיר בביוס את מהירות הזיכרון לפי הזיכרון האיטי ביותר?
לוח Gigabyte 7VAX
זיכרונות
Hyundia 256MB 266Mhz 2700
Samsung 256MB 333Mhz 3200
בלי שום בעיה, אם אינני טועה ;)
אבל זה די דבילי, הרי הזיכרונות 2700 יגבילו גם את ה3200. אז מה הטעם ב3200? :-\
התבלבלתי טיה במספרים
התכוונתי ל
266Mhz 2100
333Mhz 2700
הטעם בזה הוא שיש לי כרגע את שני הכרטיסים בשני מחשבים שונים ואני רוצה לקנות Coisar 2500 ולא ממש בא לי לזרוק את הכרטיס הישן לפח
ככה שרציתי לשים את שני הכרטיסים של ה-256 מגה במחשב ה"ישן" שלי
עדיף 512MB ב-266Mhz מאשר 256MB ב-333Mhz
אז בטח, לפי דעתי הם יעבדו בלי בעיות
נ.ב.
CROSIAR
ודבר שני, לא 3500?
ולמה לקנות כזה דבר מטורף?
אין כזה דבר 2500
שוב יצא לי מספר לא נכון :)
התווכנתי ל-3500
אופס :saint:
If you put a faster module with a slower module they will just both run at the speed of the slower one (unless you overclock), Thus a PC3500 (capable of 433 mhz) module that will run at 266 mhz is an idiotic waste of money, especially since the price difference is immense.
Buy PC2700 at most or you will be wasting money, though you should just consider adding an even cheaper PC2100 module since its irrelevant because whatever module you add it will run at 266 mhz like the old one.
And for the record, its corsair, hence the ship logo.
אם היית קורא מה שכתבתי לא היית רושם את זה
היום יש לי 2 מחשבים
אחד 2100 256MB
השני2700 256MB
אני רוצה לקנות למחשב אחד Coisar 3500 512MB
ולשים במחשב השני את ה-2100 + 2700 (הישנים)
במחשב הטוב יהיה רק Coisar ולא שום דבר אחר
היום יש לי 2 מחשבים
אחד 2100 256MB
השני2700 256MB
מעניין כמה הוא עולה :o :o
עדיף את הוינבונד. {אותו צ'יפ}
יאיר
הוא עולה ממש הרבה
יש לי כרגע מספיק כסף ל-256MB
עכשיו אני לא יודע אם כדאי לחסוך ולקנות 512 או לקנות כרגע 256 ובעתיד אולי לשדרג
הרבה שעות עבודה זה יעלה לי :)
Well, not everything i wrote is irrelevant, putting the PC2700 together with the PC2100 will still make them both run at 266 mhz.
As for buying a PC3500 for the other computer, that might still be a waste, that module is compatible with running at 433 mhz, so it really depends on what motherboard you plan to put it on and whether you plan to overclock or not.
Consider buying a larger amount of a slower module, the price difference might be immense, also, Corsair might be an excellent brand, but if you dont plan to overclock I see no reason to go for them, you should utilize your money better
אז ככה
ברור שעדיף 512MB 266Mhz מאשר 256MB 333MHz
אין לי למי למכור את הזיכרון הישן
הלוח שעליו אני רוצה לשים את ה Coisar 3500 זה Gigabyte 7VAXP KT400
אני עושה OC רציני ברגע שאני אוכל כי הזיכרון עכשיו תוקע אותי בטירוף (SLK800 מעבד על 30 מעלות במנוחה 35 במאמץ)
עכשיו השאלה שלי היא כזאת
היום כשאין עוד dual-ddr (לי אין את זה עוד :) )
מה עדיף לקנות מבחינת מהירות היום (ולא במחשבה לעתיד הרחוק כשיהיה dual)
שני כרטיסים של 256 או כרטיס אחד של 512? (Coiras 3500)
לOC עדיף סטיק אחד.
איזה מעבד יעבור את הOC הרצחני?
יאיר :hi:
זה רשום במפרט מחשב
AMD XP 2000+ AGOIA
אני מקווה שהוא יהיה רצחני
כרגע הוא עלוב כי הזיכרונות תוקעים אותי
עכשיו זה 150Mhz
35 מעלות במנוחה
בלי שינוי מתח כרגע
בלי פתיחת מכפלה זה סתם בזבוז...
יבוא יום שגם זה יגיע
הבעיה שכל מה שאני מתעסק יותר מידי אני שורף
שרפתי
T-Bird 1400
משהו כמו 10 לדים
היום יצא לי עשן מהמארז כי היה לי קצר ב-LCD וכמה חוטים נמסו שם (חוץ מכמה חוטים חדשים אין נזק)
אז כרגע אני לא נוגע בזה :)
