מתחיל מודינג, המלצות למאוורים + חוות דעת..(עדכון- תמונות ראשונות!!)
ההודעה המקרוית שלי הייתה לגבי תאורת מולקס של סאנביים, עכשיו שגילתי שיש לי קצת כסף להשקיע במודינג החלטתי פשוט להחליף את כל המאוורים שלי (שכולם יצאו מספקים שונים,סתם שחורים ומשעמעים, וגם קצת רועשים...) , השאיפה היא להכניס שני צבעים עיקריים , כחול ואדום, כדי ליצור אפקט של הילה סגולה מהמחשב... אולי שילוב של UV ואדום יהיה יותר יפה...?
וגם את התאורת מולקס הזו:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6211#detailed
בתמונה אפשר לראות את המארז שלי, כשכל צבע מיצג את צבע הלדים שעל המאוורר....
(מאוור שעל הגשר הצפוני לא יוחלף, לא ראיתי מאוור 40MM עם תאורה.. יש כזה..?)
דעתכם..? איזה מאווררים לקנות? יש איזה סט או שמהו בסגנון שיחסוך קצת כסף..?
בהמשך אני יעשה חלון לדלת.... זה יהיה השלב השני...
[attachment deleted by admin]
נראה לי די מעפן...
עדיף אולי רגישים לUV
נראה לי די מעפן...
מה זה רגישים לUV..?
ד"א.. אני מחפש המלצה למאוור 90MM (או שזה 92 MM)... עם תאורה כחולה, מחנות באיזור חיפה, בנועה לא מצאתי כלום.. יש הצעות..? צריך משהו שקט..
בקשר למאווררים, אני מניח שתוכל למצוא תשובה בפורום "אוברקלוקינג וקירור"
כנ"ל לגבי "סט" מאווררים + ריאובס (כמו שיש לTT לדוג'), וכן לגבי מאוורר 40MM עם לדים (אני זוכר שיש כזה לAKASA)
לגבי תאורת המולקס של סאנבים - מנסיון - זה לא כ"כ מוצלח (אם כבר, נסה לשלב את זה רק בין מולקסים, ולא בין מולקסים לHDD נניח.)
בקשר לצבעים - אני חושב ידידי, שרק אתה תוכל לבחור, מכיוון שמה שנראה לך יפה, יראה לאחר לא יפה.. יופי זה עניין של טעם, זה המארז שלך ואתה צריך לבחור.
בקשר לחלון, יש לך את הכלים המתאימים?
בהצלחה
יש כלים, אבא שלי היה נגר ונשאר לו הכל - דרמל של יונדאי , ג'יגסו, מקדחות , כל העסק...
קיצור הייתי בנועה לפני שעה וקניתי :
2 מאווריים UV אחד כחול אחד אדום
קטודה UV
ואת התאורת מולקס של סאנבים שיש בהודעה הראשונה..
יאללה לעבודה..
שכחתי לעדכן..
אוקי, דיי סיימתי את העבודה.. אפילו הספקתי לעשות חלון קטן וזמני בפאנל צד עד שאני ישיג פרספקט.. מה דעתכם על שימוש בזכוכית..?
אני יעלה תמונות כשאני יגיע חזרה לדירה...
הבעיההיחידה שלי כרגע זה כל החטים, קצת יצא מכוער ולא אסטתי איתם..
עוד דבר - התאורת מולקס, זאת מההודעה הראשונה, פשוט דבר נחמד.. שווה 25 שקל..
יש 6 תאורות שמתחברות לתוך המולקס - בצבע ירוק, שאפילו אם מחברים אותם להארד דיסק או צורב זה נראה ממש יפה..
תמונות יהיו ביום רביעי אני מקווה.. תודה! :xyxthumbs:
מחכה לתמונות =)
עם מה חתכת את החלון?
מחכה לתמונות =)
בגלל שלא היה אכפת לי מהחלק שחתכתי , כי סופו של דבר אני יעשה חלון יותר גדול - אז עם לדרמן.. :smile1:
שיפתי טיפה את הקצוות... ושמתי חלון מפלסטיק שקוף שהגיע עם אחד המאווררים...... זה שעוטף אותם..
עבודה לא משהו, אבל כדי שלפחות בנתיים אני יוכל להנות מהתאורה החדשה שלי החלטתי לעשות את זה....
הזכרת זכוכית
יתרונות:
1.לא נשרט כמו פרספקס וקל לניקוי
2. כמעט כל סוגי הזכוכיות - חוסמות את קרני הUV, לכן העסק יהיה בריא יותר לעיניים
חסרונות:
1.קשה לקיבוע (צריך לקבע בזהירות, לא לסדוק)
2.כשזה נשבר - אתה בבעיה (אם אתה הולך על זכוכית, לך על מחוסמת ולא רגילה)
את התכונות של הפרספקס אני מאמין שמיותר לציין..
יאללה.. מחכים לתמונות!
שמע arkadur, זה לא כזה מודינג - יותר כמ והחלפת מאווררים והכנסת קטודות UV....
לגבי זכוכית...קיבוע בעזרת דבק דו צדדי יעשה את העבודה לא...?
פשוט נראה לי יותר, אממ... קלאסה ללכת על זכוכית....
והשאלה שיותר מעצבנת אותי - מה אני עושה עם כל החוטים.. זה עושה לי כזה בלאגן במארז ונראה כל כך לא אסטטי- עצות...?
אל תחשוב אפילו לקבע את החלון עם דבק דו"צ, לא מספיק חזק, לך על סיליקון.
לגבי החוטים אתה יכול לעטוף אותם באירלוזירבנד או לקנות ערכת סליבינג.
איזולירבנד ממש לא אסטטי, זה אולי יותר קל אבל ממש לא יפה.
בקשר לסליבינג, אם יש לך ספק נורמלי ולא ספק גנרי של 70 ש"ח, אולי באמת שווה לך להשקיע על סליבינג.
אם אתה כבר עושה לו סליבינג הייתי ממליץ לך לקנות גם משהו כזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6208
גם זוהר בתאורת UV, וגם יותר נוח לנתק אותם, בגלל הלחצנים שיש עליהם.
עדכון תמונות מהמארז שלי, התמונות צולמו עם 6230 ככה שהאיכות היא -אא, לא משהו...
עדין מחפש מה לעשות עם כל החוטים... הבעיה היא המיקום שלהם, אי אולי ינסה לדחוף אותם מאחורי הלוח אם, בין הדלת צד האחורית לבין הלוח אם..
כל המארז בחושך:
תאורת המולקס:
בחיבור לדי.וי.די.:
המאוורר עם הבית הישן, זה כנפיים של TT שקניתי ותושבת של מאורר ישן אחר..
הBT שלי כשהקטודות מאירות עליו:
כל המארז שוב:
לחדי העין שבניכם - בטח שמתם לב למסקנטייפ החום בפינה השמלית למטה - זה מחזיק את על החוטים ביחד - מכוער לאללה.. חייב למצוא דרך להעיף את זה מהר..
עצות?
רק אני לא מצליח לראות את התמונות?
