GIGABYTE 965P-DS3 v2.0 - שאלה לפני קניה...
שלום לכם,
בשבוע הקרוב אני מתכנן קניה של מחשב חדש, ובהתחלה הייתי סגור על הלוח 965P-DS3 של GIGABYTE.
לאחר זמן מה ראיתי שיש 2 דגמים נוספים של אותו לוח - revision 2.0 ו-revision 3.3.
לפי ההשוואה שלי בין 3 הדגמים, ולפי מה שקראתי בפורום הזה, אין הבדלים משמעותיים בין הלוחות, מלבד שינוי בדגם כרטיס הקול, והיכולת של ה-revision 3.3 לתמוך במעבדים של 1333Mhz (מה שגם אמור להתקבל ע"י עדכון ביוס ?).
אני מתכנן קניה ב-KSP ולהם יש רק את דגם ה-revision 1.0 או ה-revision 2.0 כאשר ההבדל במחיר ביניהם עומד על 130 שקל בערך, שזה לא מעט כסף בשביל רכיב בודד - לגביי ה-revision 3.3 נאמר לי שכרגע הם לא מתכננים למכור אותו אלא רק את 2 הדגמים 1.0 ו-2.0.
האם יש טעם להתעקש על ה-revision 3.3 ואפילו לשקול לקנות בחנות אחרת רק בגלל זה, או שמא אפשר להסתפק ב-revision 2.0 או אפילו לרדת לגרסת ה-revision 1.0 שתחסוך לי את 130 השקלים האלה (אם אין הבדלים, אין טעם לבזבז כסף למרות שזה נכנס בתקציב).
תודה רבה!
תחפש בחנות אחרת , אתה תמצא את ה 3.3 ב700 ש"ח
IQPC.
IQPC ב 657 :)
אני מרשה לעצמי להוסיף שאלה כדי לא לפתוח דיון נוסף..
גם אני מתכנן בשבוע הבא לקנות בנעה
ויש לי התלבטות בין 965P-DS3 ל ABIT A9Bpro ששניהם עולים 750 ש"ח ולפי מה שאני מבין אין בניהם הרבה הבדלים
(לגבי ה 965P-DS3 אני צריך לבדוק איזו רוויזיה זו, אבל נראה לי שזה 1 או 2)
מה אתם ממליצים ?
חברים,
אני יודע שאפשר להשיג את הלוח בגרסת ה-revision 3.3 במקומות אחרים, אבל זאת לא היתה השאלה שלי.
אני רוצה לדעת האם ההבדל בין גרסת ה-revision 3.3 לגרסת ה-2.0 (ואפילו ה-1.0) הוא כל כך קריטי, ששווה כל כך להתאמץ בשבילו ולעבור להרכיב מפרט בחנות אחרת לגמרי ? לפי מה שאני ראיתי ההבדלים לא כאלה גדולים, אם בכלל קיימים, אבל בשביל זה אני שואל אתכם..
לגביי קניה ב-IQPC, החנות רחוקה ממני ואני לא מתכוון לרכוש שם את המחשב.
שוב תודה לכולם.
למיטב ידעתי בגירסה 3.3 יש שינויים פיזיים על הלוח והוספת תמיכה חומרתית בבאס של 1333
לפי דעתי גיגה בייט לא היתה מוציאה סתם גירסה חדשה אם הגירסה הקודמת היתה מספיק טובה
הנה השוואה באתר שלהם
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2314,2510,2424,2456
חוץ מהמתמיכה בבאס של 1333
מקבלים את הרושם שאין הבדל ואני יודע שבגירסה 2 אפשר להוסיף את התמיכה בעידכון ביוס
תודה על הלינק של ההשוואות.
לפי ההשוואת באמת שאין הבדלים, מלבד התמיכה ב-1333Mhz בגרסת ה-revision 3.3, ועוד שינוי בכרטיס הרשת (לא משמעותי בכלל מבחינתי).
קראתי בכמה פורומים מחו"ל וקיבלתי את הרושם שבגרסת ה-1.0 ואפילו ה-2.0 יש כמה "באגים" בצורת התרסקויות לא ברורות וכו' - למישהו יש את הלוח הזה ויכול לאשר או לומר ההיפך ?
תודה.
