האם המעבד E4400 יהיה יותר חזק מ- E6320?
מבחינת אוברקלוק מי יותר טוב? ,
ומה יהיה ההבדל במחירים ביניהם?
כל מעבד C2D אחר עדיף על ה-6300/6320 מבחינת OC.
4400 עדיף מבחינה הזו אפילו על ה-6600 בעיקר בגלל המכפלה הגבוהה שלו.
לפי דעתי ה-4400 אמור להיות חזק במעט מה-6320 אבל זו השערה בלבד.
זה מחירו של ה-4400
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7488
וזה מחירו של ה-6320
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7489
אולי הוא לא יכול להיות יציב על מכפלה 10 ב-OC רציני כמו זה אבל זה בהחלט יתרון גדול
לOC קטן יותר עדיף את סידרת הE4XXX לOC גדול יותר עדיף את סידרת הE6XXX
אני לא מסכים איתך במיוחד...
לאוברקלוקרים רציניים עדיף לקחת את ה-E4300, מפני שעם חלקים איכותיים אין לו שום בעיה להגיע לאיזור ה-3.6Ghz, בעוד הE4400 כמו שראית מתקשה לעבור את ה-3.25Ghz.
לחובבנים עם רכיבי value גם בכלל לא בטוח שכדאי ללכת על ה-E4400. הם יגיעו איתו 200 ומשהו מגה הרץ רחוק יותר מה-E4300, וההבדל במחירים שלהם הוא 150 ש"ח. אני לא חושב שזה שווה.
בסטוק מי יותר חזק : ה4400 או ה6320?
ברוב האפליקציות ה-E4400 חזק יותר.
אוברקלוקרים מקצועיים עדיף להם לקחת כבר 6400/6600.
בכל מקרה אני בספק אם זה המקרה,4400 עדיף על 4300
אם כבר יש דיון על זה אז המלצה אולי תהיה טובה גם כן לרכישה :xyxthumbs:
אני מעוניין לקנות את המעבד E4400 עם זיכרונות DDR2800 המעבד יסחוב באס 400? לפי מה שראיתי לא נראלי שאצליח... ואם יש חלופה אחרת אשמח לשמוע.
יכול להיות שהם נפלו על ליבה גרוע לא ?
עקרונית ה4400 אמור להגיע רחוק יותר מ4300 כי הוא כיביכול "איכותי" יותר
ועל סמך באנץ אחד אי אפשר לקבוע כלום אני חושב שעדיף לחכות לעוד כמה.
Xtract, אמנם יש לE4400 מכפלה 10 אבל זה לא בהכרח אומר שהוא יכול לנצל אותה עד הסוף-
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e6420_11.html
דוגמא אחת לא אומרת הרבה. צריך לחכות לקצת יותר תוצאות בשביל לדעת.
ה-E4300 לא מגיע בקלות ל-3.6 ג'יגה. זה תלוי בשבוע ייצור, באיכות הקירור, ובשאר הרכיבים.
מכפלה 10 ובאס 4 נותן לנו בחישוב פשוט 4GHZ ואם מדובר על קירור אויר ואולי גם מיים - אני בספק גדול אם העניין אפשרי
יכול להיות שהם נפלו על שבוע ייצור לא משו, אבל אני לא הייתי מפתח יותר מידי ציפיות מהמעבד הזה.
