איך מציגים את הטמפ' של WD 80GB 8MB?
קניתי מחשב חדש AMD XP200 לוח GIGABYTE .......
איך מציגים את הטמפ' של WD 80GB 8MB ?
במחשב הישן יש לי HD IBM40GB והטמפ' מוצגת ב-SPEEDFAN בלי בעיה
ממתי ישנם חיישני טמפרוטה על כוננים קשיחים?
בכל אופן תוכל לרכוש את אחת ממגירות הדיסקים הידועות לשמצה, הם גם יקררו וגם יציגו לך את הטמפרטורה של הדיסק. בכל אופן תוכל גם לבנות אחד בעצמך (מה שיהיה לא קל) או שפשוט תקנה את אחד מהמגירות האלו, לא של הדיסקים ותטמון את אחד מהחיישנים על הדיסק.
מדידת טמפ' נמצאת בפונקצית SMART אבל איננה דרושה, לכן לא כל דיסק מציג אותו.
הבנתי
כך שאם אין לך סמראט, אז קרוב לוודאי שההארדיסק שלך לא מתחמם כ"כ מהר ובכלל, כ"כ הרבה
לא הבנת בכלל
יש לכל דיסק היום סמארט ובתוך רשימת הפרמטרים שסמארט נדרש להציג לא נמצאת הטמפ'.
יצרן שרוצה להוסיף מדידת טמפ' יכול לעשות את זה כי זה חלק מהסטנדרט, אבל לא נדרש.
האמת שזה נשמע קצת מוזר שלהארדיסקים כמו הסידרה הזאת של WD אין חיישן חום בSMART
כי אפילו לגרוטאות של IBM יש
תודה, עמירם. עכשיו הבנתי. כאילו בקיצור אפשר לומר שפשוט אין, אבל אם החברה רוצה אז אין לה בעיה שיהיה.
ולשאלה לגבי החיישנים, האחרונה ליתר דיוק, אני יכול להניח אולי שהם לא מתחממים מספיק לדעת WD כדי לדרוש זאת ולשים חיישנים.
שאלה שלי, אממ.. 3פלטות לעומת 2.. לא יודע אם זו שיטת מבנה הארדיסקים של WD שלדעתם יותר טובה או שזה מסיבה אחרת, אבל בכל אופן ראיתי שיש 3פלטות בWD1600JB לעומת ה160 של מאקסטור, בו ישנן שתי פלטות. בעצם שתי שאלות. קודם כל, מהם ההבדלים בין שתי צורות המבנה? ובקטע של חום, מהי ההשפעה ומהם ההבדלים בין השתיים?
WD עדיין משתמשת בטכנולוגיה ישנה יחסית והם דוחסים פחות מידע על כל
פלטה ולכן יש יותר פלטות, הם גם יעבור ל2 בקרוב...
2 פלטות זה יותר טוב, פחות רעש ופחות חום.
וההבדל מורגש אם כי לא קריטי...
הבנתי. תודה רבה רבה על המידע ! :D
מספר הפלטות נקבע ע"י צפיפות המידע והנפח הרצויי.
בטכנולוגיה של 20 GB לפלטה ניתן לייצר דיסקים של 10,20,30,40,50,60 GB (כשאומרים פלטה הכוונה שני הצדדים שלה, אבל ניתן להשתמש רק באחד).
ככל שיש יותר מידע על פלטה ככה הביצועים עולים, המחיר יורד, הרעש יורד והחום יורד.
זו לא החלטה עקרונית להשתמש ב 3 פלטות, זה הכרח המציאות בטכנולוגיה הקיימת עבור נפח כזה (טכנולוגיה של W.D).
פעם דיסק של 3 GB היה משתמש ב 3 פלטות, היום יש דיסקים של 60GB עם פלטה אחת, ככה זה מתקדם באופן טבעי.
תו-דההההה !! ;)
