שאלה לגבי OC למעבד E6600
רציתי לשאול מה גבול יכולת ה-OC (אם אפשר במס) למעי הכוללת מעבד E6600 וזיכרון 2G 667 cl-5 ?
תודה מראש למתייחסים
אין דבר כזה.
לא ידוע באיזה זכרונות מדובר,לא יודע איזה לוח יש לך וגם אם תגיד לי שאלו זכרונות VAlue רגילים לא ניתן לדעת במדויק וכבר ראיתי זכרונות פשוטים וזולים שהגיעו לתדר של כמעט 750MHZ
צודק בהחלט, אני מצרף השלמת נתונים:
זיכרון G.skill ddr2 2GBNT 667 PC2-5400 CL-5
לוח: GA-965P-DS3
קירור מעבד: TUNIQ
ספק: LIBERTY 400W
תחת נתונים אלו אשמח להתייחסות
שום כפי שאמרתי אין אפשרות לקבוע.
ראיתי זכרונות VAlue הכי פשוטים שאפשר תחת OC רציני יחסית.
יכול להיות שתגיע לאזור 3.2
נאמר לי שעם מעבד E4400 קיימת גמישות רבה יותר ל-OC מאשר ל-E6600 כך שבחצי תקציב כמעט ניתן גם לטפס ל-3.2, 3.3
אני אשמח אם תוכל להסביר לי את הסיבה, כמו-כן ,האם אין משמעות להבדלים בין זכרון הקאש (2 לעומת 4M )?
זה כי הE4400 עובד עם FSB של 800 במקום 1066 ב E6600...
מה שמוריד את המהירות זכרונות שצריך כדי לעלות במהירות המעבד...
והוא גם בעל מכפלה של 10.... 10 כפול 333 = 3333....
בעוד שה 6600 עם מכפלה של 9 כפול 333 = 3000..
זה אומר שה6600 מחי לעשות OC לזכרונות כבר ב 3Ghz וה 4400 מתחיל רק ב3333.....
(עריכה: הכל תאורטי כמובן...)
לגבי ה2 מגה קאש לטובת ה 6600, לפי הבנתי ההבדל , כששני המעבדים זהים (נגיד , E6300 בOC ל2.4, ו E6600 בלי OC, בגלל ששניהם FSB של 1066..) אז ההבדל הוא בין 3 ל 5 אחוז.. ה4400 מגיע עם FSB של 800 אז אני לא יודע לגביו מול הE6600, אבל קשה לי להאמין שיהיה כזה הבדל גדול...
בראל.
יש לוחות-אם שמאפשרים להוריד את תדר הזכרונות , כמו הלוח שלי P5W DH , שהורדתי את תדר הזכרונות ל-400 במקום 667
מה שמאפשר OC גבוה ללוח ולמעבד , אבל ללא שום OC לזכרונות
אם אני לא טועה אי אפש לעשות Unlinked בDS3....
