מערכת ההפעלה תלויה בשני כוננים. איך מבטלים זאת?
המקרה:
קיים אצלי כונן C FAT32 וכונן D NTFS.
כאשר באתי להתקין XP עשיתי כך:
העלתי דוס מכונן C. הפעלתי את XP דרך הדוס והתקנתי XP על כונן D.
הבוט בביוס מוגדר מHD1 (היינו כונן D)
הבעייה:
אם אני מנתק את כונן C מהמחשב, אז מערכת ההפעלה XP לא עולה. נותן שגיאה שאין BOOT למחשב.
איך אני מבטל את התלות של מע' ההפעלה שלי בכונן C?
תנסה זאת:
תעשה עותק של boot.ini שנימצא בכונן C (קובץ מערכת נסתר)
לכונן D
אם לא יעבוד תנסה לשנות את הכונן קשיח ממאסטר לסלייב או להפך, תלוי איך הוא כרגע
אם C היה מחובר לחיבור השני בלוח תחבר גם את D לחיבור הזה.
כלומר שיהיה בדיוק כמו הדיסק קשיח שהוא כונן C שאתה מעיף
C סלייב
D מסטר
(ורצוי שישאר ככה לא?)
להיכן להעתיק את BOOT.INI? (לאיזה ספרייה ב-D?)
אוקיי הם על כבל אחד.
אז תשנה את D ל סלייב (כי ככה היה C)
זה ממש לא משנה כאשר יש כונן אחד.
לשום תיקיה/ספריה. כפי שהוא היה ישר בכניסה לכונן C , ככה שיהיה ישר בכניסה לכונן D
אתה עושה את כל זה, כי בקובץ הזה כתוב היכן נימצאת מערכת ההפעלה בדיוק.
ניתן גם לשנות בתוך הקובץ את היעד אך זה קצת מסובך להבין למה לשנות.
אני רוצה לשים כונן סלייב אחר. (ולא יכלתי לנתק את C הנוכחי בגלל הבעייה הזו)
האם לא רצוי שמע' ההפעלה תהיה על מסטר?
קודם בדוק האם עובד מה שאמרתי לעשות והכל עולה.
אם כן אז תנסה לשים אותו כמאסטר אם אתה ממש רוצה, יעבוד יופי לא יעבוד אז תשאיר סלייב.
אבל זה לא ממש משנה כי אתה מגדיר הרי בביוס איזה דיסק קשיח יעלה ראשון.
האם אין יתרון בכל שמע' ההפעלה על כונן מסטר?
המסטר יציב יותר - לא?
מאסטר סלייב קובע למי לגשת ראשון מבחינה פיסית, העברת נתונים כאשר מופעלים שניהם במקביל.
אין לזה ממש קשר ליציבות.
בהקשר להמערכת הפעלה אז הביוס הרי קובע למי ניגש ראשון בקריאה הראשונית - הפעלת המחשב.
תשאיר את עניין המאסטר סלייב כנוחות/החלטה הכי אחרונה ופחות חשובה
בינתיים תגיד האם עובד או לא?
אנסה ואעדכן
הערה : אם כאשר D כסלייב לא יעבוד, תנסה כמאסטר
ואל תשכח בביוס לשנות אם צריך, מי אצלך מוגדר כעולה ראשון (HD0 או HD1 )
תנסה כל צירוף אפשרי
תנתק את C, תעלה את הדיסק התקנה של XP תכנס לקונסול ע"י לחיץ על R בsetup הראשון לא השני ותעשה את הפקודה fix mbr d: הדבר הזה יתקין את הboostrap והbootmanager לתוך הMBR של הכונן שמזוהה אצלך בתור D לאחר מכן התלות בC תעלם ותוכל לפרמט אותו בלי בעיות.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תנסה זאת:
לכונן D
ומה עם שאר הקבצים? AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS, IO.SYS, MSDOS.SYS?? לא להעתיק?
תעשה את מה שדובי זובי אמר זה אמור לפתור לך את הבעיה. הפתרון השני לא משנה את הboot flag כך שהוא לא
יעזור
עשיתי כמו ההצעה אך זה לא עובד בכלל.
עוד רעיונות?
