בהפעלת המחשב מוצגות הודעות שגיאה .
שלום יש לי בעיה שכאשר אני מפעל את המחשב מוצגות לי מספר הודעות שגיאה שאני צריך לסדר , לא ניתן להתקדם הלאה אלא אך ורק בלחיצה על כפתור F11.
להלן מה שכתוב על גבי המסך:
phoenix awardBIOS V.6.00PG
*Primary IDE cannel no 80 conductor cable installed
*Secondary IDE cannel no 80 conductor cable installed
CPU is unworkable or gas been changed, please recheck- CPU SOFT MENU
אז הבנתי שאין בשני הערוצים קבל בעל 80 גידים נכון אבל הכוננים יכולים לעבוד גם כן על כבל 40 גידים , אז איך משנים את זה .
בקשר למעבד אין לי שמץ של מושג מה הם רוצים , המעבד לא השתנה והוא עובד מצויין , ננכנסתי לביוס במטרה לראות מה הבעיה אך לצערי לא הצלחתי להסתדר
http://www.google.com/search?hl=en&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Primary+IDE+channel+no+80+conductor+cable+installed&spell=1
(בלינק הרביעי נראה שהם מתקדמים לעבר פתרון. לא היה לי כח לקרוא את הכל)
http://www.google.com/search?hl=en&q=CPU+is+unworkable+or+has+been+changed%2C+please+recheck-+CPU+SOFT+MENU
בלינק הראשון תראה את הפוסט האחרון
מקווה שעזרתי :xyxthumbs:
לצערי לא עזר ממש
עדיין הבעיה של המעבד וזה מצי' בוינדואוס זה לא שומר את השעה וכל מיני דברים
לצערי לא עזר ממש
בן כמה המחשב?
זאת או בעיה בלוח אם או שצריך להחליף סוללה.
לא שומר את השעה??
אם אני לא טועה השעון נשמר בביוס
תחליף בטריה
זה הפסיק לשמור את השעה אחרי שזה התחיל להציג את השגיאה בהפעלת המחשב
לא קרה שום דבר שיכול היה לגרום לתקלה , המחשב בן 2 וחצי , קשה להאמין שהסוללה נגמרה
הכל יכול להיות
תקנה סוללה חדשה כמה כבר יכול לעלות 10 שקל?
