מתקשה לבחור לוח אם ל Intel
אני בונה לעצמי מפרט.
כ. מסך 8800GTS
מעבד E6420 (כשיצא)
ו- 1GB זכרון
אבל מה בקשר ללוח אם? מה אני צריך לחפש בלוח אם חוץ מהדברים הברורים לעין כמו מספר חריצי הרחבה וכו'?
המחירים נעים בין 400 ל1000 והכל נראה אותו הדבר.
אשמח אם תעזרו.
מה הדרישות שלך מהלוח?
דרישות מהלוח? ובכן, משחקים. למרות שאני לא גיימר כבד. אני צריך משהו שיחזיק מעמד הרבה זמן. לפחות עד שאני אסיים צבא.. (>_>)
אה. ובלי כל מיני דברים כמו WiFi או SLI למינהם.
אם לזה התכוונת.
מה עם OC?
קח 2GB זיכרון, 1GB זיכרון לא יספיק לך להגדרות גבוהות במשחקים עם 8800GTS.
מה עם OC?
לא מבין ב OC. אף פעם לא התנסיתי בזה. אני תמיד מפחד שאשרוף משהו, אולי בגלל הAMD העתיק שיש לי כרגע שגם ככה חם מאוד. אולי רק אם לא אצטרך לקנות מערכות קירור נוספות אז אני מוכן ללמוד על OC לעומק.
אני אשדרג בעתיד הקרוב.
אישית אני ממליץ על קירור אלטרנטיבי בלי קשר, פשוט כי הוא טוב ושקט יותר
אם מתוכנן לימוד OC אני חושב ש-Gigabyte 965P-DS3 אמור להימכר במחיר טוב ולעשות את העבודה
אם לא מתוכנן כזה לימוד אז ABit IB9 הוא אופציה מצוינת
על מה אתה מסתמך כשאתה בוחר דווקא בו? מה אני צריך לחפש בלוח אם?
חיפשתי בפורומים איזה מדריך. אולי פיספסתי אותו.
אין בעיקרון מדריך לבחירת לוח אם
אני מסתמך בעיקר על מחיר לעומת תמורה (בזה נכלל גם האיכות, הביצועים וכו')
איך שאני רואה, המושג "ביצועים" כולל בתוכו מספר חריצי הרחבה והמהירויות המקסימליות שלהם. (וחוסר בכ.מסך מובנה לOC יותר טוב)
ועוד איזה משהו שאני לא ממש בקיא בו: FSB
הבנתי שככל שהמספר של ה FSB גבוה יותר ככה הלוח אם יוכל לתקשר עם המעבד מהר יותר. אז מהירות הFSB של המעבד צריכה להיות זהה לזו של הלוח אם?
ואם יש לי לוח אם עם FSB 800mhz או פחות? עד כמה זה באמת משפיע?
ואיך אתה קובע איכות למשל? רק לפי המותג?
בעיקרון כמעט כל לוח שתקנה היום למערכת אינטל תהיה 965P למעט מקרים מיוחדים
מכיוון שכולם מבוססים על אותו שבב כולם תומכים באותם דברים למעט תוספות כמו חיבורי FireWire וכו'
לגבי איכות זה כמה החברה מייצרת לוחות טובים, למשל אתה תמיד תעדיף ASUS על פני PC Chips ו-Abit על פני ECS וכו'
אוקיי. ומה בקשר לשאלה השנייה שלי לגבי FSB?
זה אחד מהדברים שהם אותו דבר בכל ה-965P
אפשר לקבל תשובה לזה בבקשה? סתם לידע כללי.
כל לוח היום תומך FSB 1066 או 1333
