ה"מבצע" של 013, שווה?
שלום אני מעוניין כבר להתחבר לADSL אבל אני מבולבל מכל המבצעים של כל החברות, כל אחת אומרת שהיא יותר טובה ואין לי מושג במי לבחור! תעזרו לי בבקשה, אם למישהו יש את האינטרנט של 013 שיגיד לי אם זה שווה או סתם חרא כמו כולם.
אני מחובר לברק 013 (ליום-יומים הנותרים) במסלול של 0.5
לפי סקרים של אוביקטיבי הם טובים, אבל אני לא ממש מרוצה
לא!!!!!
זה תלוי בצרכים שלך, אם אתה אחד שרק עובר בין עמודים ולא מוריד קבצים גדולים אז זו חבילה מצויינת {256KB},
הדפים עוברים מאוד מהר ולא צריך יותר מזה וזה מתאים גם לקבצים של עד 20MB, לא יותר מזה, ההחלטה שלך,
אני אפילו לא מסתפק ב-750KB, כל אחד והשיקולים שלו. ???
כל הספקיות שמציינות שהמחיר של החבילה הוא "לכל החיים וצמוד למדד" מדברות על החבילה הנמוכה ביותר, של 256Kbit.
אני אישית בחצי מגה, ורוצה לעבור ל1.5 כי האינטרנט מפוצל על רשת וזה יותר איטי שגם אבא שלי גולש/מוריד, אבל מסיבות טכניות אני לא עובר (נטוויז'ן 0.5 = חינם, כל דבר אחר, בתשלום (כן, גם אם אני עובר ל250K) )
אם צרכיך הם גלישה בלבד, (שהאתרים יעלו מהר) קח את ה256K, אם צרכיך הם הורדות קלות 750K (ההבדל בין זה ל0.5Mb במחיר הוא קטן) אם צרכיך הם הורדות יותר כבדות קח 1.5Mb, אני לא חושב שמישהו צריך יותר מזה. (אלא אם כן הוא מקבל חינם או שהוא מפצל בין הרבה מחשבים)
בקשר לספקית, שוב פעם, אם צרכיך הם רק גלישה בסיסית, לך על הכי זול מהחברות המוכרות (אל תתפתה לחברות כמו Aquanet), קח 012, 013, נטוויז'ן, אינטרנט זהב, בזק בינלאומי, אם יותר, תעשה סקר, תמצא מי מביאה את המהירות הכי מהירה לאיזור שלך (יש מקומות בהם הספקית רחוקה יחסית ולכן זה עלול לגרום להאטה יחסית לחברות אחרות). השיטה הכי טובה היא פשוט להשתמש בגלישה מזדמנת לזמן קצר בשביל לבדוק מי יותר מהיר (תקח אתר הורדות גדול, תוריד שם בלי תוכנת הורדה קובץ מסויים, תראה מה המהירות אצל כל ספקית, מי שהכי מהיר - תתחבר לשם, רק 2 דברים חשובים: א. שיהיה אתר בחו"ל ב. אל תשכח למחוק את הקבצים הזמניים)
אני הולך להיות מוריד "כבד" הכוונה להוריד דברים גדגולים כמו סרטים, משחקים, תוכנות, כל הזמן מבלי לכבות את המחשב
לך על החבילה של 750 לפחות.
אם יש לך יותר תקציב לך על ה-1.5 מגה.
מה זאת אומרת 0.5 חינם בנטויז'ן? זה פתוח לכל אחד או שאתה פשוט עובד אצלם?
פשש.. איזו הגדרה מיוחדת.. מוריד כבד :)
אני כבר רואה את אקו"ם ואת ה RIAA רצים לחפש אותך. מה כבר יש להוריד באינטרנט ? כמה כבד תהיה ? זה כל הכיף ? להוריד ? ומה אז ? תראה את הסרטים שאתה מוריד ? תשחק במשחקים שהורדת ? לא ברור לי הדבר הזה.
בכל מקרה, אני מחובר בחבילה של 750 של ברק, ואני מרוצה . לפעמים יש קצת בעיות, אבל סך הכל זה בסדר.
יש עכשיו מסלולים טובים אצל אינטרנט זהב ( האם זו המלצה ? אפשר להגיד שכן . )
