איזה לוח יותר טוב ASUS P5B \ GIGABYTE ga-965p-ds3
שאלה!
איזה לוח יותר טוב למעבד E6600:
*אגב שניהם ללא כרטיס מסך נכון?
ASUS
ASUS P5B
או......................
שניהם לוחות אם ללא כרטיסי מסך מובנים.
שניהם לוחות אם מעולים לOC.
קחי את הלוח שיש בו יותר פיצ'רים שאת מחפשת.
לי יש את ה965p-ds3 - ואין לי מילה אחת רעה להגיד עליו.
לוח אם מעולה, ב440 באס אפילו לא העלתי לו מתחים והטמפ' במאמץ הגיעה ל50 וקצת מעלות (במארז פתוח שאין בו מאוורר אחד פועל פרט למאוורר המעבד).
בעצם משהו שאיכזב אותי - קירור הצ'יפסט הוא פאסיבי, אבל אפשר לאלתר מיני מאוורר עליו.
מצטרף להמלצה על הDS3..יש לי נסיון רב איתו והוא מצויין לאוברקלוק, עידכון לביוס האחרון הופך אותו ל100% נקי מבאגים והביוס מאוד פשוט...
אני לא עושה OC
Asus P5B Deluxe
עם את לא מכננת OC, אין לך מה לחפש בלוח הזה, או כול לוח אחר.
לדעתי מבין השניים, Asus P5B Deluxe, חח לא ביגלל שיש לי אותו.
כן אבל הוא יקר יותר..
ולא ממש הבנתי את התגובה שלך..
לא משנה בכללי אין הבדלים בין הלוחות אני ממליץ על הDS3 כי יש לי נסיון טוב איתו וגם יש לו כרטיס קול יותר טוב.. והוא גם יותר זול במעט.. וזה בין עם עושים OC או לא...
אבל הוא יקר מידיי הוא עולה 1000 שקל.
אני רוצה לוח עד גג 700 שקל וללא OC ואני לא מבינה למה הלוחות שרשמתי לא טובים למי שלא עושה OC, אז אשמח לקבל הסבר.
תגיד, ביכלל ניסת את הכרטיס קול שיש ל-Asus P5B Deluxe שאתה אומר את זה?
כניראה שה-DS3 יתאים לך.
She was talking about the "normal" P5B not the DLX...
אהה אוקיי, טעות שלי.
הם מצויינים גם למי שלא עושה OC כבר אמרתי את זה.. שניהם יהיה מצויינים..
לי יש את ה-965p-ds3 וכאמור, אין לי מילה רעה להגיד עליו.
מה השאלה פה בכלל?
ה-P5B הבסיסי של ASUS עלוב (לא הדלאקס שהוא לוח מצוין, אני מדבר על ה-P5B הבסיסי), ה-DS3 מעולה, מסקנה? לוקחים את ה-DS3 ;D
אני לא עושה OC
מי שלא מתכנן OC בדרך כלל לא יסתכל על לוחות כאלה.
אם את לא מתכננת OC, יש את הABIT AB9 שהוא מצוין.
אם אין לך בעיה עם המחיר של הDS3, הייתי ממליץ לך לקחת את ה 965g-ds3.
פשוט כדי שיהיה כרטיס מסך מובנה, למקרה שהכרטיס מסך הרגיל שלך יהרס או שתצטרכי לבדוק אם הוא עושה בעיות.
המלצה: חבל שתקני E6600 ולוח אם כזה אם את לא עושה OC.
כיום המעבדים של AMD מאוד מאוד זולים ולא נופלים ברמה מC2D.
עם לוח אם פשוט ומעבד AMD את יכולה לחסוך יותר מ1,000 שקל, שילכו לדברים אחרים במפרט או שפשוט תחסכי אותם.
אני קונה את המעבד E6600 אחרי ה 22 באפריל שזה ירידת מחירים שכבר עכשיו ראיתי בכמה אתרים שמוכרים אותו ב 1300 שקל.
ואתה מצחיק:) כי ה ABIT שרשמת לי יותר יקר מה GIGABYTE שרשמתי:) חחחח
