החלפת מאוורר על הכרטיס. (Saphire Radeon 9700 Atlantis pro)
תמונה של הכרטיס : http://www.hardocp.com/images/articles/1034549931ID8m1YYu0o_1_5_l.jpg
המאוורר שיש על הכרטיס מאוד קטן, וברצוני להחליפו.
על איזה מאוורר אתם ממליצים?
אני גם רוצה לשים צלעות קירור על הזכרונות , אני ימצא כבר משהו.
ויש לי מול הראדון מאוורר Thermaltake SMART CASE FAN II WITH COOLMOD שמזרים אוויר בצורה טובה 76 CFM
תודה לעוזרים. :)
אם אני לא טועה אחד המאווררים הכי טובים לכרטיסי מסך אם לא הטוב שבהם הוא הקריסטל אורב .
יש לי אותו והוא הוריד לי את הטמפרטורה של הכרטיס בהרבה, אני חושב משהו כמו 10-20 מעלות ביחד עם מאוורר 80 מ"מ שיושב קרוב קרוב ליד הכרטיס. אבל... הוא מרעיש וחזק, אפשר להגיד כמו שדה תעופה קטן .
בכל מקרה לא הייתי ממליץ לך להחליף את המאוורר ( הוא נראה מספיק בהחלט ).
המאוורר מספיק. למרות שהוא קטן הוא עושה את העבודה.
גם במצב של אוברקלוק , הוא מתפקד טוב מאוד. קראתי קצת ביקורות, תודה בכל מקרה אני לא יחליף.
נ.ב
כדאי לי לשים צלעות קירור על הזיכרונות?
לפי דעתי זה ממש לא משנה. אתה יכול בכל מקרה לשים, זה עניין של 100 שקל טופ.
אם אתה יכול להשיג היטסינקים מאורכים של פנטיום 3 SLOT (מהסוג שהיה על כרטיס) אז בעזרת חיתוך קל הם יכולים להפוך לאחלה צלעות זיכרון!
I don't know what you're complaining about it looks like a 60mm fan I got a 40mm fan on mine and it enough thanks to a large heat sink and an insane case cooling (1x120mm-out 2x80mm-in 4x45mm-2 out,2 in ; the 45s push more CFM than you think).
גם לי זה נראה כמו מאוורר שמספיק בהחלט לקרר כראוי את הכרטיס, אפילו באוברקלווקינג.
