המארז החדש - הצעות, רעיונות וכו' (כולל תמונות)
העלתי הכל (כולל קובץ הSKP למי שרוצה לבחון מקרוב) לפה:
http://hill.4save.net/COMP/
בתמונה COMP_INF יש מידע על החלקים שבתוך..
עכשיו ככה:
1. התקציב (הראשוני! כלומר בניית המארז בלבד, לא מאווררים ולא בטיח) הוא 300 ש"ח עם גמישות של 100 ש"ח~
2. לא החלטתי על החומר עוד. מה מחיר אלומניום שיספיק לכזה דבר?
3. צבע: אני רוצה סגנון כחול תכלת, אבל חשבתי שיהיה יפה שחור עם פסי תכלת (כמו בתמונה שהעלתי לפה)
4. למעלה יש פאן באס (או ריאו באס, נראה מה יתחשק לי כי פאן באס כבר יש לי), מסך LCD ופוטנציומטרים ששולטים על עוצמת התאורה (על UB שיהיו מפוזרים במארז).
5. בקשר לLCD, אני לא רוצה לחבר את זה לחיבור הפרללי, כי זה אמור להיות בתוך המחשב. לאן אני אחבר אותו?
6. יש דרך להשתמש בחיבור COM פנימי? יש יציאה כזאת?
7. אל תעבירו ליומני פרוייקטים בנתיים, כי זה עדיין לא ממש פרוייקט, אני צריך לראות מתי אני מתחיל עם זה. בנתיים זה רק רעיון..
[attachment deleted by admin]
מזה האתר הזה אחי איזה משחק זה .?! :nixweiss:
תגובות קשורות? :-X
בכל מקרה זה עוד לא פתוח, זה משחק דפדפן שאני בונה.[br]פורסם בתאריך: 18.04.2007 בשעה 23:37:20
מישהו?
שוב, ריכוז השאלות החשובות:
1. מה מחיר אלומניום שיספיק לי + רזרבה לבנייה פנימית?
2. קיים במחשב חיבור פרללי פנימי? כמו הUSB? (או שזה לא אותו דבר)
-אם לא, איך אני מחבר LCD למחשב?
3. אותה שאלה בקשר לחיבור COM: קיים במחשב חיבור COM (SERIAL) פנימי?
תגובות קשורות? :-X
מישהו?
אתה שואל או אומר ? :s07::screwy:
לא לא קיים אבל מה מפריע לך לקנות כרטיס פרלילי ולעשות לו מוד לכרטיס פנימי :lol: ;D ;)
כן חיבור COM חיצוני קיים ברוב בלוחות לחיבור COM 2 ע"י אדפטור ...
אוקיי תודה,
אז נגיד שעשיתי לLCD מוד לפנימי, לאן בדיוק זה מתחבר?
ולא ממש הבנתי מה אמרת בקשר לSERIAL (כי אמרת שמה חיבור חיצוני ואני דיברתי על פנימי)..
ושוב: 300 ש"ח ~ יספיקו לכזה פרוייקט?
נ.ב
אני יותר מבקש :kopfpatsch:
היי,
ה-300 שקל שיש לך תקציב זה לא כולל אלומינוים,אני מקווה...
אם כן - לא יספיק לך בערך 300 ש"ח... תצטרך יותר...
ולדעתי - אם תעשה קופסא של ‎170 x 430 x 460 mm , זה יספיק לך בהחלט.
:xyxthumbs:
היי mironbre (שם?)
ה300~400 שקל מיועדים בעיקר לאלומניום. אני לא מדבר על קתודות, לדים, או כל דבר אחר שראית שם. רק הבסיס. המארז ערום.
כמה כבר עולה בלוק אלומניום שיספיק למידות שלי?
ואם כבר מדברים - איך אני מתיך אותם? אני רוצה לעשות פתיחה קלה אז אני רוצה לחבר רק חלק מהחלקים, הרוב ב90 מעלות.
בקשר למידות: אני רוצה אוורור טוב.. והרבה מקום למטה, על כל צרה שלא תבוא.
תודה ;D
שלום,
300-400 שקל לא יספיקו לך כי אלומיניום זה על מתכת שלא מחלידה ונשמרת לאורך זמן ולכן מחירה בהתאם במיוחד ללקוחות פרטיים שמזמינים מעט
אני בררתי לוח אלומיניום מטר על מטר עולה עובי 1 מילימטר עולה 250 - 300 שקל לפחות.
אז תשקול לעשות אותו מפח הרבה יותר זול ואפשר להשיג במסגריות חתיכות שהם לא צריכי בזול.
בהצלחה בפרויקט שלך :xyxthumbs:
עידו
נ.ב. עם איזה תוכנה הכנת את התמונות תלת מימד??
אתה לא מגדיר במדוייק את הצרכים שלך
אתה רוצה לבנות שלד מפרופילים, ועל הפאות להלביש פלטות אלומיניום?
פשוט לכופף אלומיניום אני לא יודע כמה חזק ויציב זה יהיה
אלא אם כן תשתמש באלומיניום בעובי "מכובד"
יש הרבה סוגי אלומיניום, 6061, 1010, 5051, כל אחד והתכונות שלו
הייתי מציע לך לבנות שלד מפרופיל זווית, ועליו תוכל לחבר בקלות את הפלטות שפשוט יתברגו על שלד.. (ומקסימום להוסיף צירים לדלת)
פרופיל נחמד, יעלה באזור ה20 שקלים למטר
פלטת אלומיניום בעובי 1 MM תעלה לכל הפחות 100 שקלים לגודל מטרXמטר
לגבי חיתוך:
אם אתה קונה את הפרופיל ממפעל אלו', תבקש שיחתתוך לך אותו על המסור שלו, בשבילו זה 2 שניות ומאוד מדוייק
כנ"ל לגבי הפלטה, שיחתכו לך לפי מידות על הגליוטינה (וישארו לך שאריות לבניות פנימיות)
אוורור טוב? מאוורי 120, ואפילו 180MM כבר יש בשוק..
קטודת זה כבר"שטויות"..
בהצלחה
שלום,
עידו
אוקיי, תודה שבררת ואני אשקול להחליף את החומר. נראה מה זה שהגיב אחריך אומר P:
את המידול הכנתי עם Google Sketchup Pro 6.. אבל אתה יכול להוריד את Google Sketchup 6 (לא Pro) בחינם מגוגל, תריץ חיפוש, זה מוצא בשניות.
לגבי חיתוך:
בהצלחה
אוקיי, סדר:
אין לי מושג מה זה פרופילים, ובגלל זה לא הבנתי את רוב ההודעה.
מה שאני רוצה זה לבנות משהו מודולרי (או יותר נכון שיהיה קל לפרק), ושיהיה עמיד מספיק כדי להחזיק כמארז לא מעט זמן (אם אני אקנה חומרה חדשה אני מתכנן להשתמש בו).
בקשר לחלק האחרון: ברור, פשוט שאלתי אם איך שתכננתי את זה (2 מקדימה 120 מכניסים, 2 מאחורה 120 מוציאים) זה יעיל..
קתודות זה שטויות, נכון :-X
תודה רבה ;D
לדעתי אולי שווה לך לחסוך עוד קצת בשביל לעשות את הפאנלים בכל זאת מאלומיניום.
ופרופילים זה כמו צינורות מרובעים כאלה. תראה את הפרוייקט של ארקדור ותבין...
תשמע.. לא חסר לי כסף.. אני יכול גם להשקיע 1000 שקל, זה הכל שאלה של רצון.
עוד לא הבנתי מה זה פרופילים (הסתכלתי בפרוייקט, לא מצאתי זה הרבה עמודים).
בנתיים אני צריך גם לקנות דרמל (לא במסגרת התקציב כמובן) ומאווררים אז אני לא רוצה להיסחף.
אהה, וארקדור הציע שבמקום לרתך את החתיכות או כל דרך חיבור אחרת אני אשתמש בפרופיל 90 מעלות בכל צד? או ששוב לא הבנתי?
ותודה על הטרחה.
היי,
השם הוא מירון.
והבנת את אלי (arcadur) נכון לגמרי . זה כמו שאתה בונה שלד למארז,ועל השלד אתה "מלביש" (בריתוך,אני מניח) את לוחות האלומיניום.
