קירור למעבד - תקציב 130
חשבתי על זה:
http://www.ksp.co.il/hmain.php
הדרישות?
שיהיה 130 שלא יעבור חריגה של 20 ש"ח שזה סה"כ 150.
ושיהיה שקט מאוד ובעתיד יספק אותי בOC ועוד דבר, שיתאים לסוקט LGA775 תפקידו להתלבש על קונרו E6300
אני לא יודע איזה רצית להראות, כי האתר של KSP מראה אותה הכתובת בכל הקטלוג, ולכן אי אפשר לדעת.
אבל אני חושב התכוונת לפריזר 7 של AC.
בכל מקרה, הוא נחשב לטוב מאוד ותמורה טובה למחיר.
אבל אם אתה מחפש משהו מאוד שקט, ומתאים לOC רציני, לדעתי הוא לא ברמה.
אבל עדיין נחשב לתמורה מעולה לכסף, ובכלל בא מחברת איכות.
CM.
לשימוש רגיל הוא יהיה מעולה, אבל לOC הוא כבר לא ברמה.
הוא לא ייתן לך להגיע לOC רציני ובעבודה חזקה הוא כבר לא שקט...
אוקי אז משהו אחר עד 150?
אני גם מצטרף לשאלה, גם לי יש מערכת דומה +/- והייתי רוצה להתחיל בOC.
וגם כן כמו SOPRANO אני יכול לההשקיע בסביבות ה- 150-200ש"ח בקירור.
אל תטעו, ה - FREAZER 7 PRO יספיק גם ל - OC.
זאת הבחירה הכי טובה מ - KSP בתקציב.
Freazer 7 Pro will do the work..
אני עומד על 45 במאמץ ואני מרגיש את הביצועים יורדים בכמה יוריד לי את הטמפ' הFREEZ7?
45 מעלות במאמץ זה מצוין.
CPU is not like a car engine, its need to go up to a very high tmp to slow down itself... for exemple, core 2 dou will start slow itself only in 85c, not before...
שאלה קטנה שקשורה להאטה באיזה טמפרטורה מאט הD 820?
אני בכל זאת מעדיף לקנות את הFREEZER7 אני רוצה לקבל פה טמפ' נמוכות מתחת ל20 במקרה הטוב יש תיכנון לOC באופק..
אתה לא תשיג טמפ' הנמוכה מטמפ' החדר שלך...
האמת היא שאני מוכן להשקיע קצת יותר, חשבתי על ה-BIG TYPHOON.
קראתי כמה וכמה ביקורות וראיתי שהוא עושה את העבודה וגם די חרישי (תקנו אותי אם אני טועה). למעשה הביקורות היחידות שקראתי היו על מערכות עם מעבד ATHLON (חד ליבה וכפול ליבה).
היום חיפשתי ב-ZAP את ה-BT וראיתי שיש לו גרסה נוספת BT VX. מה ההבדל בין הגירסאות?
ה - TUNIQ TOWER עדיף על ה - BT VX.
