E6600 , לקנות או לא לקנות???
תודה רבה על כל ההתייחסויות , בהחלט עצות שוות זהב..ייש לי שתי שאלות נוספות,
א. האם E4400 מואץ ל-3.3G עם קירור TUNIQ במערכת כמו שלי :
א. מארז : Centurion 532 + 2x120mm
ב. לוח: GA-965P-DS3
ג. כ"מ: EVGA8800GTS 320 SC
ד. ספק LIBERTY 400W
לא מהווה סכנה לחומרה והאם הספק יחזיק את המע המואצת
שאלה שניה, האם לא כדאי ללכת על E6600 ולשמור יכולת OC גבוהה יותר (כשאחליף זיכרונות בעתיד)
אגב, האם ידוע מה יכולות OC ל-E6600 עם זכרונות 800M?
אני ממש על פרשת דרכים וחייב את עצת המומחים
א. איזה זכרונות?
ב. בהנחה שכלום לא יעצור אותך אתה תגיע ל-3.6GHz
אז אם הבנתי נכון , ה-E4400 נשמע שאופציה הכי מבטיחה , אבל שמעתי שיש גרסאות ייצור שאנשים ממש נפלו עם יכולת ה-OC האם יש משהו בדבר הזה, ובנוסף
אודה לך מאוד אם תוכל להתייחס לנושא הספק והקירור במע" שלי, זה יכול להחזיק OC מכובד שכזה ?
הם יחזיקו בהנחה שלא יעצור אותך שום דבר אחר
ליאור תודה רבה לך ולכל המתייחסים על העזרה הרבה, זה בהחלט עוזר מאוד , אם כבר מבזבזים הרבה כסף לפחות שיהיה לא לחינם :yelclap:
לסיכום הנושא חסרים לי 2 נתונים:
א. מה תהיה יכולת OC (אם בכלל) של E6600 במע שלי (כאמור זיכרון 667)
ב. לאור הכל אשמח מאוד לשמוע את המלצתך הסופית לסיכום הבאנ'צ בנושא זה
ושוב תודה על הכל
זכרונות DDR2-667 עם לוח טוב אמורים לקחת E6600 לפחות עד 3GHz בלי בעיה
ואיזה בנצ'?
אוקי, אז לאור הנאמר כאן אני כנראה אלך על ה-E4400 שנראה שכרגע עם זיכרונות 667 ולוח טוב כמו GA-DS3 בשאיפה יתפס ל-3.2G .
אגב יכול להיות מצב שמעבד E4400 מסידרה מסויימת לא יצליח לבצע OC מכובד ומה המשמעות לתוספת ה-2M קאש ב-E6600 , האם זה משמעותי?
התוספת לזיכרון מטמון לא משמעותית
לגבי ה-E4400 הכל יכול להיות, המעבד לא נמצא בשוק מספיק בשביל שנוכל להגיד אם יש סדרות טובות יותר או פחות, או בכלל להגיד אם הדגם עצמו מגיע ל-OC גבוה
