הגיוני AXP 1800 0.13MICRON עובד ב-27 מעלות?
דוד שלי הזמין מחשב והיום קבלתי אותו כדי להרכיב לו את החלקים {לוח אם, מארז, מעבד, זכרונות, היטסינק},
הרכבתי, התקנתי את המערכת הפעלה {XP PRO}, הרצתי 3D MARK אחרי זה נכנסתי לביוס {GIGABYTE GA-7VAX},
ורשום שם שהמעבד רץ ב-27 מעלות ובתוכנה של ג'יגהבייט רשום אותו הדבר ובטעינה רשום בתוכנה של ג'יגהבייט שהמעבד רץ
ב-32 מעלות, הגיוני ל-AMD?
המערכת:
AMD ATHLON XP 1800 0.13MICRON
GIGABYTE GA-7VAX KT400 AGPX8 DDR400
SAMSUNG 256MB PC2700 DDR333 CAS 2.5
SEAGATE 40GB 7200 ATA100 2MB CACHE
SIMBADA CASE + GENERIC 400W PSU
CREATIVE INSPIRE 2400 2.1 2S+SUB
IIYAMA 1413 PRO 0.25
HP OPTICAL MOUSE PS2/USB
SONY X52 CD-ROM DRIVE
SONY 1.44 FLOPPY DRIVE
זו המערכת, אני יודע שיש דברים שלא קשורים אבל אין לי כוח למחוק, המארז הוא ג'נרי
עם ספק ג'נרי והקירור הוא המקורי כמו שרשום המעבד הוא AXP 1800 0.13MICRON
יש בארץ את כל ה-AXP ב-0.13MICRON, והדברים הרגילים.
אם המארז מאורר זה מאד הגיוני. T -=BREED B עובדים בטמ"פ מאד נמוכות
זה לא מעבד מסידרה B לפי מה שאני יודע זה A.
והמארז כמו שאמרתי הוא ג'נרי ויש לו רק מאורר אחד וכמובן המאורר של הספק כוח.
קר, קר מדי- קש הלי להאמין שהקריאה נכונה לגמרי.
ד"א, הקריאה היא מהחיישן שמתחת למעבד או מהסנסור שעליו? יש הבדל מעלות ביניהם.
מהסנסור שעליו, וזו הטמפרטורה, כל תוכנה מציגה את אותה הטמפרטורה ככה שזה לא נראה לי שקר וגם הביוס מציג ככה.
it's possible on a 0.18 1600+ with a case with only 1 fan I got 32 idel 38 full load
יפה, אבל אמרו לי ש-AMD מתחממים חבל"ז וקניתי לדוד שלי כזה מחשב וחשבתי להשים לו איזה ThermalRight SLK600
ובסוף מתברר שהמקורי יותר טוב. {סתם אבל עדיין אני לא ראיתי אפילו כאלו תוצאות עם SLK800}.
it's the same people who says KSP sucks.
אז לא בדקת מספיק.
K.S.P הם לדעתי אחת החנויות הכי אמינות בארץ.
אתם יודעים איך זה הולך, מישהו אומר שהם לא אמינים ללקוח וזה מתפשט בכל מקום בעיר ומהחבר שסיפרו לו זה עובר לאבא
שסיפר לחבר שסיפר לדוד וזה לא נגמר - ככה מתפשטת שמועה.
K.S.P יודעים להקשיב ללקוח כמו שצריך.
הגיוני לדעתי.
שלי 1800+ 0.18 מיקרון (שבוע רביעי של 2002) והוא על 32 מעלות.
מפרט בצד.
הגיוני זה ה0.13 מיקרון
הגיוני לדעתי.
מפרט בצד.
זה ממש לא הגיוני (בלי קירור מצוין)
הגיוני לדעתי.
מפרט בצד.
זה יכול מאוד להיות, הוא כנראה נפל על מעבד טוב ובגלל זה הטמפרטורות נמוכות.
זה כמו שתגיד לא יכול להיות למישהו עם פנטיום 4 1.8A שפועל בטמפרטורה של 55C,
שבאמת הוא צריך לפעול ב-30C, ככה שהכל יכול להיות.
הגיוני לדעתי.
מפרט בצד.
כמו שכתוב במפרט שלי,
יש לי מאוורר 120 מ"מ של TT מקדימה שמכניס אוויר,
מאוורר ג'נרי 80 מ"מ (מאוד חזק) בגג שמוציא אוויר,
מאוורר 92 מ"מ (גם מאוד חזק) בדלת שמכניס אוויר,
ועוד מאוורר 80 מ"מ (חלש רצח) באחורה של המארז שמוציא אוויר.
המעבד מקורר ע"י GlobalWin CAKII 38 ומאוורר 60 מ"מ של GreenPower שיושב עליו. משחה טרמית רגילה.
כל העסק נשלט ע"י בייבאס שבניתי.
כמו כן גם הכבלים במארז עוגלו וסודרו.
ככה כמו שאתה רואה, זה קירור מצויין...
