מחפש מארז וספק עד 1500 שקל
אני עומד לפני קניית מחשב חדש ואני מחפש מארז וספק טובים למערכת הזאת:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
ASUS M2N-E
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
EVGA e-GeForce 8800GTS 320MB KO ACS3
חשבתי לקחת בהתחלה את ה- P180 בגלל שאני רוצה מארז שקט מאוד ומאוורר טוב ואת הENERMAX LIBERTY 400 אבל קראתי פה שהספק לא מתאים למארז בגלל שהכבלים שלו לא ארוכים מספיק.
P150 הוא מארז שקט מאוד שמגיע עם Antec Neo HE 430 שהוא ספק שקט ואיכותי ושניהם יהיו שילוב מעולה.
העלות של כל העניין היא בסביבות ה-1050 ש"ח כאשר מומלץ להוסיף מאוררי 2X92mm בקדמת המארז מאחר והוא לא מגיע עם כאלו.
העלות הכללית לא צריכה להיות מעל 1150-1200 ש"ח כולל המאוררים.
אבל הג'י פורס 8800 GTS נכנס בו?
הבנתי שהP180 גדול יותר וטוב יותר מה P150.
אולי אפשר רק להלחיף ספק כדי שיתאים?
P150 מארז שקט ואיכותי וכנ"ל הספק שלו - ה-88GTS נכנס בו בלי שום בעיה ולכן אני לא רואה סיבה להוציא עוד כ-400 ש"ח על שילוב אחר
שקט ומאוורר יותר... לא?
אם אתה מחפש שקט ואייכות, קח את הPC 101 ואת הליברטי 400W.
מארז ברמה משל עצמו, לא בטוח שאתה באמת צריך אותו אבל אם אתה רוצה את הכי טוב שיש קח אותו עם הליברטי (1090 מארז ו420 על הספק).
הבעיה היא שאני קונה מIQPC ואין להם את המארז הזה בכלל.
אין סיכוי שהליברטי יתאים למארז הזה עם הלוח אם שאני רוצה לקנות?
אם לא, איזה ספק כח אפשר לקנות שיתאים?[br]פורסם בתאריך: 18.04.2007 בשעה 00:11:52
אוקיי התקשרתי לIQPC והם אמרו שכנראה לא תהיה בעיה עם הספק אבל ליתר בטחון הם יתנו לי כבל מאריך של 12 וולט שיפתור את הבעיה.
תודה על העזרה.
רק שתדע, כרטיס המסך שאתה קונה לא משתלם בכלל, עדיף לקחת גרסת 640MB לא מומהרת באותו מחיר.
ותחכה כמה ימים לירידת המחירים של אינטל.
ANTEC 900 ו - ENERMAX LIBERTY 400W יהיו שילוב טוב בתקציב.
שמע אני מקווה שאתה טועה כי אחרת אתה מבאס אותי... קנו לי כבר בארצות הברית את ה8800GTS ACS3.
יש לי מסך 17 סך הכל אז אין לי בשביל מה לקנות את ה640 מגה, מה גם שהכרטיס שקנו לי עלה רק 1350 שקל.
בקשר למארז, סך הכל אני די אוהב את העיצוב של הP180 ולפי מה שקראתי פה בכל מיני דיונים הוא שקט יותר מהאנטק 900 אז למה לא לקחת אותו?
ה - 900 גדול יותר ומאוורר טוב יותר ולכן אני מעדיף אותו.
הכרטיס שקנית מצוין למחיר ששילמת עליו (תשיג גם איזה מסך טוב כדי להנות ממנו יותר ;)).
באתר של אנטק כתוב דווקא שה180 גדול יותר... אבל בלי קשר אמרת שהוא מאוורר יותר אבל הP180 שקט יותר וגם מאוורר טוב אז למה לא ללכת עליו?
גם ה - 900 שקט (בנוסף, הוא קצת זול יותר).
והוא חתיכת מכונת קירור!
וה8800 GTS יכנס בו בלי בעיה מיוחדת?
יש לי הרבה תהיות בגלל שאני לא כל כך אוהב את המראה של המארז הזה בגלל זה חשבתי על הP180 כי הוא דומה לו מבחינת נתונים אבל לדעתי יפה יותר.
88GTS נכנס !
