מחפש מפרט עד 2500 ש"ח לוח אם + מעבד בעיקר
יש לי במחשב הקיים רכיבים טובים : כרטיס מסך + קול +רשת+ HARDISCK וכו' טובים וחדשים
מחפש בעיקר לוח אם ומעבד חדשים (בטח שגם CASE חדש לפי הגודל)
אבל אמרו לי כבר כמה אנשים שכדאי לי לקנות מחשב שלם חדש ולהחליף רכיבים לפי מה ששווה יותר (מהישנים שלי...)
אשמח לקבל דעתכם / הצעות
תודה ואחלה שבת
עמית
GIGABYTE GA-7VAX MOBO KT400 AGPX8 DDR400 - 515
AMD ATHLON XP 1700+ 0.13MICRON 266MHZ FSB - 406
SAMSUNG 256MB PC2700 CAS 2.5 - 420
COMPUCASE 6A19 CASE + HEC 300W PSU - 315
WD 80GB 7200 ATA100 8MB CACHE - 720
החלקים האלו עולים 2376ש"ח ולדעתי הם חובה לשדרוג הזה,
הארד-דיסק חובה חדש כדי להנות כמו ממחשב חדש ושלא יהיו תקיעות
והכל יעבוד חלק וטוב.
מעבד לא צריך יותר מזה {אף אחד לא צריך} הוא כמעט לא מתחממם,
אתמול הרכבתי מחשב בול כמו שהצעתי לך והטמפרטורה לא עוברת את ה-27C,
מעבד ממש טוב.
זכרונות מצוינים, לא צריך יותר אם לא מיועד OC, ומחירים ממש טובים בזמן האחרון.
מארז MIDI TOWER איכותי + ספק מאוד מאוד טוב יחסית למחיר שלו, שווה.
דיסק קשיח כמו שאמרתי חובה חדש ומהיר עם 8MB CACHE.
בקיצר קח את החלקים האלו אתה תהנה מאוד מהמחשב, תתחדש.
ודרך אגב איזה כרטיס מסך יש לך?
הוא אמר שיש לו הארד דיסק חדש, לכן הייתי מציע להוריד את ההארד דיסק מהמפרט שדינו נתן ולהוסיף במקומו TI4200 (יצא בסביבות ה2500), או למקרה שאתה מוכן להסתפק בפחות יכולות גרפיות (או- למקרה שאתה לא גיימר) רדיאון 9000P\9100.
הוא אמר שיש לו כבר כרטיס מסך חדש..
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU - [695 NIS] 1
Cooler : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz - [39 NIS] 1
Motherboard : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D-P Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB2,1394) - [793 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory - [427 NIS] 1
Case : Enermax FS-710B 350W Black Case - [743 NIS] 1
סה"כ: 2697
אם אתה לוקח רק סטיק אחד של זיכרון אז מה שווה לו לקנות לוח nforce 2 ? , אם כבר אז שיקנה 2X128
AXP1700+ 0.13 +Fan -550nis
Epox EP-8RDA+ nForce2 -750nis
Winbond 333Mhz 256MB DDR -450nis (2x)
CompuCase CI-6A19 + HEC300Watt -350nis
קיצר, שיגעת פה את כולם.. יש לי כרטיס מסך, הארדיסק.. "וכו'.." ! אנחנו אמורים לנחש אילו רכיבים יש לך כבר ואילו הם בדיוק שיתאימו ולא יגרעו ממיטבי המפרטים שאנחנו מביאים לך פה? For god's sake! תכתוב לנו מה יש לך, מה בדיוק. או שתכתוב מה אתה צריך, כי מעבד ולוח זה לא יהיה מדויק. כי אולי, ושמא יש לך לוח עם זכרונות SD-RAM.. אנחנו אמורים לשער שלא ולא להביא לך זכרונות או לנחש שכן ולהביא לך גם זכרונות?
