חלק שבצלעות קירור של המעבד נשבר! עכשיו המעבד חםםם! עזרה דחווף!
עזרה דחוף! הפלסטיק שבצלעות קירור של המעבד נשבר! עכשיו המעבד יושב על 3 והוא חםםם!
מה עושים! ??? אפשר לקנות רק פין כזה מבלי להחליף את כל הצלעות?
הסבר:
נכון כשמחברים את הצלעות קירור ללוח, אז צריך ללחוץ על 4 ה"ברגים" האלה.
כל "בורג" כזה מורכב מ 2 פינים שנלחצים בלחץ מתחת ללוח וכך שומרים עליו מהודק.
אצלי נשבר פין אחד מצד אחד, והמחשב המחשב יושב על 3 צדדים עם טמפ' של 41-55 יחסית במצב מנוחה...(כמו עכשיו)
מה עושים!?? אפשר לקנות רק פין כזה מבלי להחליף את כל הצלעות? :bash: :bash: :s05: ???
--הוא מגיע ל55 רק במאמץ-- טמפ' ממוצעת היא 45-48
יש מצב לתמונה?
אם הבנתי אותך במקרה הכי גרוע תקנה גוף קירור חדש ב-50 שקל
סיבה טובה לקנות חדש.
אני מקווה שאתה מספיק חכם לא להפעיל את המחשב ככה ?
אצלי הפין כמעט כמעט נשבר ( התקעקם קצת ) בסוף הצלחתי ממש בעדינות ( אבל ממש ) להכניס את החלק הזה לחור ואיכשהו זה ננעל חזק.
בכל אופן, אני לא חושב שאפשר לקנות פין בודד...
המחשב פועל בסדר גמור(למראית עין) והטמפ' שלו- 40-50....
אסור להפעיל את המחשב ככה?
גוף קירור בחמישים שקל יהיה יעיל?כי אני רוצה לעשות גם איזה OC קטן...
גוף קירור בחמישים שקל בא עם מאוורר נכון? זה לא רק הגוף? כי אני לא הצלחתי להפריד בין הגוף למאוורר...
יש הצעות לגופי קירור עד ה100(אולי קצת יותר)?
:screwy:
אה והמעבד שלי הוא-
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4 530, 3066 MHz (15 x 204)
CPU Alias Prescott
CPU Stepping D0
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock 3000 MHz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 15x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3056 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3056 MHz
CPU Physical Info
Package Type 775 Contact LGA
Package Size 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 125 million
Process Technology 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Die Size 112 mm2
Core Voltage 1.425 V
I/O Voltage 1.425 V
Typical Power 84 - 115 W (depending on clock speed)
Maximum Power 101 - 151 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 / HTT Unit #1 0 %
CPU #1 / HTT Unit #2 0 %
