מבקש עזרה בOC ללוח DFI NF590 SLI-M2R/G עם מעבד AMD 64X2 4600
הלוח מאוד מסובך לOC (אני יודע) ואני מבקש עזרה מאיפה להתחיל (הלוח נקנה כיד שניה "חדש" במחיר מצחיק)
ואני לא יודע מאיפה להתחיל. קראתי את המאמר לOC אך בביוס שלי כל השמות שונים ועוד מלא אפשרויות שאין במאמר.
על המעבד מותקן BT שהטמפרטורה שלו 45 מעלות ללא מאמץ. (לא יודע כמה זה טוב)
שיניתי בביוס את הזכרונות ל 4 4 4 12 כמו שרשום על הזכרונות. לפני זה היה בביוס 5 5 5 15. זה בסדר מה שעשיתי?
עשיתי OC לכרטיס מסך 7600GT 256MB DDR3 והוא הוציא לי ב3DMARK05 תוצאה של 6900.
המעבד עכשיו על 640 והזכרון על 1550 (אני בטוח שאפשר עוד) ללא OC היה 5950.
את כל חלקי המחשב יש במפרט בצד. אם צריך עוד פרטים רק תגידו...
תודה מראש על העזרה!
תודה רבה לך על המאמר! :xyxthumbs:
בדקתי בביוס ושם רשום 47 מעלות.
עכשיו הורדתי את EVEREST וזה מה שהתוכנה מראה בתמונה.[
[attachment deleted by admin]
אז תעשה משהו בקשר לטמפ' כי היא גבוהה מאד למנוחה
תבדוק אולי הגוף קירור לא יושב כמו שצריך..
אני לא מבין משהו :-\
רשום בתוכנה GPU 47 מעלות, זו הטמפרטורה של המעבד?
כי רשום בתוכנה CPU נמצא ב31 מעלות. CPU זה מעבד לא?
אז מה הטמפרטורה של המעבד?
GPU זה הכרטיס מסך וזה טמפ' נורמאלית לחלוטין
CPU זה המעבד ולפי התוכנה הטמפ' שלו גם נורמאלית לחלוטין
אבל אמרת שבדקת בביוס..וזה הראה לך 47 מעלות למעבד..
וכמו שאמרתי זה גבוה מאד למנוחה
מצרף תמונה מהביוס.
במקום אחד כתוב 46 מעלות, ובמקום שני כתוב 35 מעלות לCPU.
אני לא מבין מה נכון...
פששש זה נראה לוח מסובך.. :silly:
כדאי שתחכה לתשובה מאנשים שמבינים קצת יותר בלוח הזה
בכל אופן כמו שאמרתי לך..אם באמת הטמפ' 46 מעלות בביוס
אז זה גבוה לאללה
טמפ' המעבד שלך מצויינות ואין לך מה לדאוג לגביהן.
מהתגובה שלך אני מבין שטמפ' המעבד שלי היא 34 מעלות ולא 47 כמו שחשבתי.
תודה :xyxthumbs:
מהלינק של סקירת הלוח לא הבנתי הרבה מאיפה להתחיל עם הביוס המסובך הזה...
למרות כל ההגנות שיש ללוח הזה, הבנתי שבגלל ריבוי האפשרויות כדי מאוד להבין בדיוק מה עושים.
אחרת אפשר לעשות נזקים.
ואין לי מושג ירוק מאיפה כדי לי להתחיל.
מישהו יכול לעזור? אני מפחד לעשות שטויות!
34 מעלות בביוס ידידי זה לא כזה מעולה..על אחת וכמה עם זה 46 מעלות
מה עוד שהוא לא נמצא ב-OC
אני ב-OC והטמפ' אצלי בביוס היא 24 מעלות
אז 10 מעלות הבדל ועוד בלי אובר זה ממש לא משהו!!!
פרקתי את הלוח ובדקתי שהBT יושב כמו שצריך. אין בכלל בעיה בחיבור שלו עם המעבד.
מה הטמפ' הנורמלית של הAND 64X2 4600 צריכה להיות במנוחה? מישהו יודע?
ולפי התמונות ששמתי הטמפ' בסדר או לא? אני כבר ממש מבולבל.
מישהו יכול לעזור?
לפי האוורסט הטמפ' שלך בסדר גמור
אבל לא יודע לפי הביוס 34 נראה לי קצת גבוה..
