שאלה על מקלדת מוארת
יש לי מקלדת רגילה לחלוטין
אני רוצה לשים בפנים לדים כדי שהמקשים יהיו מוארים בלילה (די מעצבן לא לראות מה אתה כותב בלילה)
עכשיו בגלל שהמקשים הם "רגילים" הם כמובן לבנים ולא שקופים אז האור לא יעבור דרכם (כמו בסלולר) אלא פשוט יאיר את המרווחים בין המקשים
יש למישהו רעיון איך לעשות?
תודה לעוזרים
  • תגובות 45
  • צפיות 4.6k
לקחת מקש מקש ולחרוט עליו חריץ עם דרמל לפי האותיות וככה מהחורים בצורה של האותיות יצא האור
אולי להעביר EL Wire (ככה קוראים לזה?) בין המקשים.
או לכתוב את האותיות בטוש רגיש לUV ולשים 3 לדים UV...
או סתם לשים 3~5 לדים UB מחוץ למקלדת שיאירו את המקשים...
או לחתוך את ה"גג" של המקשים ולהדביק חתיכות פרספקס במקום (ולחרוט את האותיות...)
גם אני חשבתי על זה
אבל קודם כל איך אני יעשה את זה עם דרמל?
הדרמל יותר מדי חזק בשביל זה
ודבר שני אם נגדי אני חורט כל מקש בצורה של האות שלו אז בלילה זה יראה יפה עם האור אבל ביום זה יראה כמו חורים בצורות של האותיות...
זה לא יפה
מה זה?
אתה מתכוון לשים לדים UV מחוץ למקלדת?
לשים לדים מחוץ למקלדת זאת היתה האפשרות האחרונה שלי
כאילו אם שאר הדברים לא יסתדרו אז אני ישים בחוץ
מזתומרת?
כאילו לחתוך את החלקת העליון של המקש ואז להדביק עליו חתיכת פרספקט שקופה עם האות חרוטה?
זה נשמע יותר מדי מסובך. כבר עדיף לחרוט את האותיות יש על המקשים
אם זה כ"כ מציק לך, אתה יכול לקנות מקלדת מוכנה
או אם אתה רוצה לעשות את זה בעצמך, אתה יכול למקם קטודות בתוך המקלדת (תלוי איזה יש לך.. , לפעמים עגולות ולפעמים את המוטות - עד שלא תפתח לא תדע)
אם יש לך מגירה למקלדת, אז שים ב"גג" של המגירה, וזה יאיר לך הכל
הכי טוב - תלמד להקליד עיוור.. ;)
אני לא רוצה מוכנה
אני רוצה לעשות לבד
וקטודה זה יהיה בדיוק כמו LEDים שאמרתי בפוסט הראשון שלי
זה לא יאיר את האותיות
זה יאיר את המרווחים בן המקשים
רק שתדע שUB במקלדת הורס את העיניים
אם תעבוד בעדינות עם הדרמל,תוך שימוש בראש החריטה הסטנדרטי שמגיע עם הדרמל - תוכל לחתוך את האותיות במקשים בעדינות.
:xyxthumbs:
מזתומרת?
אדום: כן.
ירוק: החלטה שלך... רק אם אתה עושה את זה, אני מציע לך לחפש תעלה מיוחדת לחוטי חשמל (צריך להיות בכל מיני חנויות...), בקוטר הכי קטן שתמצא, לבנות שם את כל המעגלים ולהדביק אותה למקלדת...
כחול: הכפתור של האות הוא בצורת 'ח'. אתה פשוט חותך את הגג של ה'ח' ובמקום מדביק פרספקס בעובי 2 או 3 מ"מ... אםור לצאת בסדר וזה באמת לא כזה מסובך... אולי החיתוך של הפרספקס לריבועים, אבל גם זה לא דורש ממך להיות מדען טילים...
בעניין של ה-לחרוט
לחרוט על פלסטיק זה לא כמו על פרספקס ... אם להשתמש באותה שיטה כמו של פרספק זה יתחיל להמיס את הפלסטיק ולהזיז אותו לצדדים (גידול גושים מסביב לחריטה) צריך לעבוד בסלד מאוד נמוך ... וזה לא נוח ... צריך ידיים מגה חזקות וזהירות
אל תהרוס לעצמך את המקלדת ...
הייתי הולך על ה UV או תאורה (שניהם חיצוניים)
מזתומרת תעלות לחוטים?
נראה לי שאני ישים כבר תאורה חיצונית זה יותר פשוט
ובקשר ל UV:
אם אני כבר שם תאורה חיצונית אני ישים לדים לבנים לא צריך לדים UV
חיפשתי עכשו תמונה של התעלות האלה בגוגל, ולא מצאתי :s07:
בכול אופן, זה נמכר לפי אורך ממה שאני זוכר, וזה בצורת 'ח' עם מעין מסילות שבהן נכנס מיכסה וסוגר את ה'ח' מלמטה (או מאיזה צד שתרצה)... ויש גם כאלה עגולים (אם כי העגולים יהיו פחות נוחים בשבילך ...)
פשוט תבקש תעלות לחוטי חשמל והמוכר יבין...
אה אוקי
אבל בשביל מה אני צריך אותם?
להסתיר את החוטים ::)
פשוט תעשה כמה חורים בשביל הלדים ואת החוטים, החיבורים והנגדים תסתיר בתעלה...
