הדיון הראשי על סדרת 8500,8600 יש כבר ביקורת!
  • תגובות 136
  • צפיות 9.9k
בוא נתחיל מזה שיפה עשו אנבידיה שעידכנו את הדרייבר לכרטיס,הוא אכן שיפר.
העקב אכילס של הכרטיסים האלו זה
Stream Processors די עלוב שעומד על 32 :kopfpatsch:
בנוסף 128BIT .
לגבי באנצ'מרקים שיגיעו מחר ,מחזיק לאנבידיה אצבעות.
:xyxthumbs:
לגבי מחירים,הכי זול מצאת בפנד'ס :
http://www.pandas.co.il/advanced_search_result.php?keywords=8600&x=0&y=0
[attachment deleted by admin]
יש כבר יותר זולים :
8600GT ב 913 ש''ח
http://www.maximus.co.il/Product.aspx?ProductID=1889
8600GTS ב 1165 ש''ח
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=3824
בהתחשב בזה שזה יום הראשון של מכירות , המחירים יפים מאד
לדעתי , 250 ש''ח הבדל בין 8600GT ל 8600GTS , מצדיקים רכישת 8600GTS
מצד שני ב 905 ש''ח ניתן לקנות 7900GS , שב OC פשוט יוכל בקלות להתחרות עם 8600GTS
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=FV041&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
בקיצור מחכים לתוצאות של כרטיסים חדשים במשחקים אמיתיים ולהתייצבות מחדש של מחירים בהמשך השבוע ...
לא אמורות להיות גרסאות AGP של הכרטיסים הנ"ל, נכון?
אכן לפי כמה אתרים שקראתי.
מה זה "Stream Processors" י??
לפי מה שהבנתי יש ל 8600 י32
כמה יש ל 8800 י??
מישהו כבר ראה את זה? http://vr-zone.com/?i=4883&s=2
ביצועים קצת מאכזבים לפי דעתי...
חבר'ה ,הביקורות רשמיות מתחילות לזרום:
הנה אחת:
http://www.tweaktown.com/reviews/1079/xfx_geforce_8600gts_xxx_nvidia_s_new_mainstream_dx10_is_here/index.html
חוות דעת על הביקורת:
1. בPREY יש פה משו מוזר 7900GS מוביל בהרבה 8600GTS למרות ששאר המשחקים הקרב צמוד מאוד (אני מדבר על גירסא רגילה לא XFX)
2.חבל שלא הציגו פה את X1950PRO אני אחכה לעוד ביקורות.
3.הם השתמשו בדריבר החדש ForceWare 158.16 שהוא עדיין בבטא ולא יציב, לכן אני לא לוקח את הביקורת כל כך ברצינות
4. כרטיס כמו שציפיתי לו - מחליף את 7900GT ו7900GS מהשוק יחד עם DX10
יהיו גם בנצ'מארקים שלו בהשוואה ל8800gts 320mb?
מחליף את 7900GS??
משתווה אליו במקרה הטוב, וגם אז רק בגירסה המומהרת
אכן, כרטיס מאוד מארכז... חשוב לציין שגירסאת הICHILL של INNO3D אני מאמין שכל כרטיס 7900GT או GS יוכל להגיע למהירויות שלה בקלות רבה(550 על 1500)
נ.ב : אם כבר מדברים, ה7900GS שלי נשרף בגלל הספק(FSP 350W GLN.. אין לי מושג איך זה קרה) לא בגלל אוברקלוק, שלחתי אותו לאחריות והחליפו לי ל7900GT.. בינתיים אני יושב על 700 לליבה ו1720 לזיכרונות! :)(יש כבר וולטמוד)
נ.ב2 : עוד שבוע נגמר לי המלווההההה!! :)
הסיכום הכי טוב שאפשר לתת
So, should you buy a GeForce 8600GTS if you have the money? If you already have a GeForce 7900GS or Radeon X1950PRO (which is slightly faster than the 7900GS), we wouldnt recommend buying as youre not really upgrading, unless you must have DX10, Dual-Link DVI or HDCP support. If youre using something older or slower such as GeForce 6600GT, 7600GT or Radeon X1650XT and youre ready to make an upgrade, its a totally brilliant choice with the future in mind. XFXs GeForce 8600GTS XXX edition is going to cost you around $240 USD at launch (today) and a regular version without factory overclocking will set you back around $200 USD, making the product something to take into serious consideration in our opinion.
מישהו יכול להביא כרטיס מסדרת 8XXX
בטווח המחירים של 800~1000 שקל?
אני רוצה להחליף בX1900 GT שזה הטווח מחירים שלו...
יש העדפה ל8600GT שמשתלם לפי דעתי יותר מ8500
בפאנדה יש בכ850
ניראה לי אני אלך סופית על ה-8600GTS מ-IQPC ב-1200 ש"ח
חיכיתי להשקה והסתפקתי מאז שהמחשב הגיע בכרטיס מסך מובנה 6150, ככה שבכל מקרה אין טעם לקחת 7900 כי אין OC..
לא?
